1.适用范围
本方法适用于出口茶叶中黄曲霉毒素B1含量的检验。
2.原理概要
样品用三氯甲烷提取,提取液经硅胶柱净化,净化后的提取液用三氟乙酸衍生,用配有荧光检测器的液相色谱仪测定,外标法定量。
3.主要试剂和仪器
3.1.主要试剂:三氯甲烷、正己烷、苯、甲醇:紫外光谱级、乙腈:紫外光谱级、三氟乙酸、乙腈-水溶液(1+1)、三氯甲烷-甲醇溶液(95+5)、苯-乙腈溶液(98+2)、黄曲霉毒素B1标准品:纯度≥99%。
黄曲霉毒素B1标准溶液:准确称取适量的黄曲霉毒素B1标准品,以苯-乙腈溶液于棕色容量瓶中,配成浓度为10μg/mL标准贮备液。根据需要,再配成适当浓度的标准工作溶液。
3.2.仪器
液相色谱仪,配有荧光检测器;
硅胶小柱:Waters Sep-pak Silica前处理小柱或相当的硅胶前处理小柱;
振荡器;
旋转蒸发器,配有100mL具尾管的圆底烧瓶;
微量注射器;
离心管:5mL具塞磨口;
粉碎机;
滤膜:有机系用,0.45μm;
微孔滤膜过滤器:有机系用,0.5μm。
4.试样的抽取与制备
4.1.检验批
以不超过2000件为一检验批。
同一检验批的商品应具有相同的特征,如包装、标记、产地、规格、等级等。
4.2.抽样数量
批量,件 最低抽样数,件
1 5 1
6~50 2
51~500 11
501~1000 16
1001~1500 19
1501~2000 20
4.3.抽样方法
从整批产品堆垛的上下不同部位随机抽取2.2规定的件数,逐件开启。分别倒出全部茶叶于塑料布上,用取样铲从每件中各取出有代表性的样品约500g。将所取样品充分混匀,用四分法或分样器逐步缩分出500g,装入洁净密封的样品筒内,加封后,标明标记,及时送实验室。
4.4.试样制备
将所取回样品全部磨碎,通过20目筛,混匀,均分成两份试样,装入洁净容器内,密封,标明标记。
4.5.试样保存
将试样于室温下保存。
注:在抽样和制样的操作过程中,必须防止样品受到污染或发生残留物含量的变化。
5.过程简述
5.1.提取
称取试样5.0g(精确到0.1g)置于100mL具塞锥形烧瓶中,加入15mL三氯甲烷,于振荡器上提取30min,然后经垫有玻璃纤维的漏斗过滤。收集滤液于旋转蒸发器的具尾管圆底烧瓶内,并用三氯甲烷洗涤滤渣,收集滤液至约20mL。
5.2.净化
用旋转蒸发器将上述滤液在50℃水浴中浓缩至约1mL,经0.45μm滤膜过滤后,注入硅胶小柱中。用2~4mL正己烷洗涤烧瓶后淋洗小柱,弃去流出液。然后用3~4mL三氯甲烷-甲醇溶液以每秒钟2滴的流速洗脱,收集洗脱液于离心管中。用氮气缓缓吹干,供衍生用。
5.3.衍生
5.3.1.试样
加200μL正己烷和50μL三氟乙酸于上述离心管中,盖紧磨口塞,超声振荡1min,静置10min,打开磨口塞,缓缓通入氮气至干。用乙腈-水溶液(1+1)定容至1.0mL,超声1min,用0.5μm滤膜过滤,滤液供液相色谱用。
5.3.2.标准工作溶液
取1.0mL标准工作溶液,用氮气缓缓吹干,按5.3.1步骤操作。
5.4.测定
5.4.1.色谱条件
色谱柱:NOVA PAKc18,300mm×3.9mm(内径);
流动相:甲醇-水溶液(42+58);
流速:0.8mL/min;
荧光检测器:激发波长375 nm,发射波长425 nm;
色谱柱温度:室温。
5.4.2.测定
根据样液中黄曲霉毒素B1的含量情况,选定峰高相近的标准工作溶液。标准工作溶液和样液中黄曲霉毒素B1衍生物的响应值均应在仪器检测线性范围内。对标准工作溶液和样液的衍生物溶液等体积参**样测定。在上述色谱条件下,黄曲霉毒素B1衍生物保留时间约为8min。
5.4.3.空白试验
除不加试样外,按上述测定步骤进行。
6.结果计算
用色谱数据处理机或按下式计算试样中黄曲霉毒素B1的含量:
X= A·cs
As·c
式中:X -- 试样中黄曲霉毒素B1的含量,mg/kg;
A -- 样液中黄曲霉毒素B1衍生物的峰面积,mm2;
cs -- 标准工作溶液中黄曲霉毒素B1的浓度,μg/mL;
As -- 标准工作溶液中黄曲霉毒素B1衍生物的峰面积,mm2;
c -- 最终样液所代表试样的浓度,g/mL。
注:计算结果需扣除空白值。
7.低限和回收率测定
7.1.低限
本方法的测定低限为0.001mg/kg。
7.2.回收率
回收率的实验数据:黄曲霉毒素B1的添加浓度在0.001~0.5mg/kg范围内,回收率为89.1%~104.9%。
知识星球| 为什么要做平行样?如何解决平行样结果差异大?
行业资讯| 西藏甲玛发现新矿物——菊兴铜矿
知识星球| 实验室消毒灭菌原则与方法
行业资讯| 新矿物+2!我国科研人员发现两种新矿物
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
