实验室人员每天和试剂药品打交道,少量吸入在所难免。而长期吸入的少量化学品会严重损害实验人员健康引发疾病,如何评估化学品吸入风险以及如何进行有效预防?
我们常常会看到实验人员在无任何防护的工作台面,或在无效的万向通风罩、原子抽风罩下进行中小剂量化学品的实验。日积月累,这些长期吸入的少量化学品会严重损害工作人员健康引发疾病,如慢性哮喘、皮肤过敏、肺水肿、癌症...... 为了避免相关的风险,如何做才能获得安全的实验工作环境?
想要做到有效预防,熟知您操作化学品的PC-TWA是前提。那么,PC-TWA是什么呢?它是指一些特殊化学品的时间加权平均容许浓度,以时间为权数规定的8h工作日,40h工作周的平均容许接触浓度。PC-TWA值越低,化学品风险越高!
例如丙酮是300mg/m3,危险性低,而HF只有2mg/m3,这相当的危险因为在您的实验室中极易达到这么低的浓度。这些PC-TWA由国家卫生部发布,在工作场所是强制性要求的! 因此您及实验室负责人需要清楚的知道这些规定,但是仅仅知道这些还不够!
因为PC-TWA是针对某一种化学品制定的,对于混合化学物质的吸入限值无法确定,而化学实验室有高达数百种化学品使用。除此之外,PC-TWA不是固定的,一旦安全部门发现某些化学品比预期更危险之后,将会被重新修订,降低公布值。所以,吸入风险在所难免,您应设法吸入浓度远低于PC-TWAs的化学物质——专家说:不超过规定值的 1% 是最安全的保障范围。
但是,如何才能控制到1%以内呢?
首先,无论剂量、毒性如何,都要在有效的通风柜内进行操作
谨记格雷姆扩散定律,根据这则定律,空气分子会撞击有毒气体分子并迅速使其遍布整个实验室空气中。根据不同分子自身的摩尔质量在毫秒为单位时间内分子可移动数米!就像有人打开香水瓶一样,你很快会在附近的房间闻到!香水主要是一种溶剂,因此它本身就会很快扩散遍布整个房间,不需要任何气流的承载。因此,由格雷姆扩散定律推出,避免有害气体分子在你的实验室中扩散的仅有方法是:无论操作的化学品数量多少,都必须将其控制在相应的柜体内。
不要在工作台面上使用万向抽风罩、吸风臂来来进行化学实验操作的安全防护!万向抽风罩和吸风臂没有密闭的柜体,所以在处理液体化学品时用它来保护自身安全是完全无效的。或许可被用于排烟,因为烟雾是重粒子,移动相对缓慢,但不适用于液体化学品实验产生的有害气体的安全防护。
液体化学试剂扩散极快,因此很大一部分会被人体吸入,极易超过PC-TWA值,日积月累将危害你的职业健康!所以,在操作液体化学品时,只有含柜体构造的通风柜才有保护人员安全的潜在可能。
其次,确保所使用的通风柜是真正安全的
化学品挥发出的有害气体会危害人体的健康,因此无论试剂量大小、毒性高低所有的化学实验都在通风柜中进行。而我们一般认为通风柜只是一个柜体加抽风装置,结构、原理简单不会有什么隐患。因以我们一直认为用了安全柜就是安全的,但事实是我们这样的想法是大错特错。
中国的行业标准JB/T 6412-1999 (外排)和JG/T 385-2012 (无管道)规定:面风速和控制浓度是通风柜的两大安全指标。(面风速针对柜外干扰,控制浓度针对柜内控制)很多人和我一样知道面风速要在0.4-0.6m/s之间,这是为什么呢?专家指出根据文丘里效应,人员走动和迅速开关门板都会导致通风柜内气体的泄露。“ 面风速就是在化学品及实验人员之间为抵御外部干扰所制造一个空气屏障,保障柜内气体不因外界干扰而泄露。”而第一次听说的控制浓度又是什么呢?
控制浓度是指柜内的气体在被外排或过滤前,柜体能够控制该气体而避免其从操作口表面泄露到柜外的能力。因为通风柜内的气体并非如我们想象的那样全被抽走。当大量气体通过狭窄的管道时会产生大量的涡流,破坏气体方向发生泄漏。气流速度愈快,气道越不规则,气体的密度愈大,越容易形成涡流,导致有害气体回流危害人体健康。这也是面风速要控制在0.6m/s内的原因。
除此之外,外排通风柜的结构并非我们所看到的这样简单,天花板上有我们看不到的复杂的通风系统,大部分实验室天花板上方是这样的,如图1所示。如此复杂,设计、材料、安装各个环节的欠缺都会产生巨大的安全隐患。而在多年的使用过程中从未有人来进行维护保养。那么作为安全设备通,通风柜是一装永逸的吗?不用像电梯那样定期的维护?当然不是,定期对通风柜进行维护是保证人身安全非常必要的。
图1 实验室天花板上方构造图
“ 根据标准,通风柜的控制浓度是可以进行检测的。用六氟化硫(SF6)作为示踪气体进行测试,在人体呼吸带处测得的泄露的SF6须≤ 0.5 ppm!” “美国标准ANSI/AIHA Z9.5-2003 中明确规定了这几个环节的控制浓度:出厂时:0.05ppm,现场安装后:0.1ppm,日常使用中:0.1ppm。”
“实验是人类进步的阶梯”,但前提是要在安全的环境下进行实验,不以牺牲安全、健康为代价,你的实验室中也是这种理念吗?作为经验丰富的实验人员,你需要根据浓度、刺激性或危化品目录等轻松识别出哪些化学品会对人体产生猝不及防的伤害。于是有选择性地在通风柜中进行此类化学品的操作是每个实验人员必须要准守的实验准则。
知识星球| 为什么要做平行样?如何解决平行样结果差异大?
行业资讯| 西藏甲玛发现新矿物——菊兴铜矿
知识星球| 实验室消毒灭菌原则与方法
行业资讯| 新矿物+2!我国科研人员发现两种新矿物
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
