VOC检测仪选购注意事项
    VOC检测仪是一款常用于危险地点的检测仪,不仅精准度需要非常精确,各方面都需要一定的标准。这样才能保证作业者的安全,那么选购VOC检测仪应注意哪些事项?下面我们一起来学习一下:
一、确认所要检测气体种类和浓度范围:
每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的,在选择VOC检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。
二、确定使用场合:
气体检测仪有分为两种,一种是固定气体检测仪还有一种是便携式气体检测仪。
工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式VOC检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。
如果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就必须选择带有内置采样泵的VOC检测仪进行检测仪了。
另外值得注意的是,进入密闭空间后,还要对其中的气体成分进行连续不断的检测,以避免由于人员进入、突发泄漏、温度等变化引起挥发性有机物或其它有毒有害气体的浓度变化。如果用于应急事故、检漏和巡视,应当使用泵吸式VOC检测仪响应时间短、灵敏度和分辨率较高的仪器,这样可以很容易判断泄漏点的方位。
阅读27次
最新动态
推荐产品
当前位置: 诚驿科技 动态 VOC检测仪选购注意事项
