如何正确的选择气体检测仪
  随着工业的发展飞速,工厂都会安装气体检测仪来确保工人的安全问题,除了工厂需要安装气体检测仪,像石油化工等工程也需要用到气体检测仪。那么应该如何正确的选择气体检测仪?下面我们一起来看一下。
  一、选购气体检测仪首先要确认所要检测气体种类和浓度范围:
  每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。
  如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒,就应当选择VOC气体检测仪。绝对不要使用普通检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。如果气体种类覆盖了以上几类气体,选择一个四合一气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。
  二、确定使用场合:工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。
  1、便携式气体检测仪:由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用1000小时。所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。
  如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。
  2、固定式气体检测仪:这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。
  它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。
  据以上解答总结:在我们选择气体检测仪的时候,需要根据不同环境和不同气体的浓度来考虑,避免财产人力的损失。
阅读19次
最新动态
推荐产品
当前位置: 诚驿科技 动态 如何正确的选择气体检测仪
