在化学分析中,一般分析仪器的要求都是溶液状态,所以把固体和半固体中待测物质提取到溶液中是几乎所有方法都要遇到的过程。其实在我们日常生活中,也无时无刻都在发生着提取的过程,比如泡茶、煮鸡汤就是一个提取的过程。本文就来介绍一下前处理实验室常用的提取方法。
索氏提取法
索氏提取法是一种经典萃取方法,在当前很多实验室中的有机化合物样品提取的检测项目中仍有着广泛的应用。美国环保署(EPA)将其作为萃取有机物的标准方法之一(EPA3540C);国标方法中也用使用索式提取法作为提取方法。索氏提取主要优点是不需要使用特殊的仪器设备、且操作方法简单易行,很多实验室都可以得以实现、使用成本较低。索氏提取主要的缺点是溶剂消耗量大、耗时也较长等。
超声波提取法
超声波提取一般有利用超声波清洗器提取的,也有专门探头式提取器。超声波提取具有不需要加热、操作简单、节省时间和提取效率高等优点,目前在土壤提取的标准中也推荐使用了此方法。
微波萃取法
微波萃取系统采用了能量最小化技术,有效的防止了萃取物的分解,并提高了萃取回收率和重现行,现已广泛应用到土壤分析、化工、食品、香料、中草药和化妆品等领域。 微波萃取主要有两类。一类是开放式,另一类是高压密闭式。开放式微波萃取系统优点是一般可制备较大的样品量以及可随时添加萃取试剂,不足之处为溶剂消耗量大,制样过程中可能损失易挥发组分,每次仅制备一个或几个样品,萃取时间相对较长,不易控制萃取温度;而高压密闭式微波萃取,高温高压使目标萃取物与样品基体之间的价键发生断裂,并迫使溶剂进入样品内部,或目标萃取物被样品中极性组分所形成的蒸汽带到样品的外部,促使溶剂与目标萃取物之间的充分接触。这种系统的优点是可控制萃取条件,一般每次可制备数个至数十个样品,由于没有剧烈的化学反应,样品量可以在0.5克~10克范围,制样过程中不损失易挥发组分和萃取试剂,萃取时间短。
超临界流体萃取法
超临界流体萃取(Supercritical Fluid Extraction,SFE),它是利用超临界条件下的气体作萃取剂,从液体或固体中萃取出某些成分并进行分离的技术。超临界条件下的气体,也称为超临界流体(SF),是处于临界温度(Tc)和临界压力(Pc)以上,以流体形式存在的物质。通常有二氧化碳(CO2)、氮气(N2)等。超临界流体萃取具有耗时短、消耗有机溶剂少等优点,所以在农药残留分析样品前处理中,特别在食品及中草药有效成分等天然药物成分的提取中有较多的应用。缺点是设备与工艺要求高,一次性投资比较大。
均质提取法(匀浆法)
均质提取法(匀浆法),一般对植物样品、食品,尤其是含水量较高的新鲜样品,如蔬菜、水果等使用时较为方便简单。匀浆机就可以。直白点说匀浆提取过程就相当于我们家里打豆浆的过程。几乎所有植物性或动物性样品的初始样品制备阶段都要用到匀浆提取的过程。根据基质和目标物性质的不同,一般使用的提取溶剂以极性溶剂居多,标准方法中以使用乙腈居多。
快速溶剂提取法
近些年来,快速溶剂萃取技术得到了广泛的应用,它采用高温高压的形式进行提取,从时间上来说,将传统的十几甚至二十几个小时的提取时间缩短为20~30分钟,使用溶剂量也从几百毫升缩小至十几甚至几毫升。并且由于是自动化仪器控制,每个样品的提取条件完全一致,从而平行性也得到了很大的改善。现在市场上有的自动化产品不仅具有双通道压力溶剂萃取,并且还可实现提取-定量浓缩-在线固相萃取的整套过程,自动化程度非常高,可提高实验室效率。最近的“土十条”,在对土壤中有机污染物分析的前处理上都有相应标准,比如,新出的HJ783、743等。
知识星球| 为什么要做平行样?如何解决平行样结果差异大?
行业资讯| 西藏甲玛发现新矿物——菊兴铜矿
知识星球| 实验室消毒灭菌原则与方法
行业资讯| 新矿物+2!我国科研人员发现两种新矿物
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
