汞排放连续监测器(CEM) 经德国技术检验协会认证(发行于GMBI Nr.33/1999) 检测元素态,离子态和共价态汞 真正的连续测量(无测量周期) 无需湿化学法,不使用任何溶剂 免维护固体催化剂 量程1-45;0-75;0-500μg/m3(可选其他范围) 坚固的耐腐蚀结构 结构紧凑,便于移动操作 |
【详细说明】
烟道气汞分析仪SM-3技术指标: 测试组分总汞测量原理:热催化转化后,在253.7nm处原子吸收测量范围:0 - 50 μg/m30 - 75 μg/m30 - 500 μg/m30 to 50 μg/m30 to 75 μg/m30 to 500 μg/m3检出限:< 1 μg/m3<1 μg/m3响应时间T90:<60s< 60 seconds测量周期无,不间断的连续测量气体供应无油压缩空气,约1.5bar(约22psi)操作温度5-40℃电源230 VAC / 50 Hz (+10% / -15%)耗电量zui大1000VA(分析单元)zui大150VA/m(样品管道)信号输出4-20mA(zui大负载500Ohms)电子信号输出(继电器接触)尺寸550 x 1000 x 700 mm (HxD)重量约50kg认证德国技术检验协会认证(发行于GMBI1999/Nr.33)烟道气汞分析仪SM-3设计特点: 为了防止汞的损失,所有与样品气接触的位置都设计为>180℃高温。样品气管路为PFA材质,避免了汞蒸气在管壁的吸附损失。进样系统和转化装置的温度都远远高于汞的凝结点。因此,在汞形成元素态之前不会冷凝,使检测时的噪音水平和非特异性吸收峰都降到zui低。 SM-3未使用任何汞富集器,因此响应快速,可以连续实时地进行监测。另外金表面“中毒”的现象也被克服。 由于整个方法避免了湿化学法的样品处理过程,避免使用金富集阱,检测结果可靠性高,降低了仪器的维护成本。 为了防止仪器被灰尘等颗粒堵塞,SM-3有自我净化过滤系统,并由压缩空气控制。这种清洁机制每隔一小时会自动运行,每次运行只需几秒钟。 烟道气汞分析仪SM-3操作原理: 样品气经过管道后,经加热的进样系统导入。样品气通过高温过滤器,随后进入转化装置。在这个装置中,离子态和共价态的汞都发生热催化转化,形成元素态汞蒸气。样品气在免维护的半导体制冷器中被干燥,然后进入以“冷蒸气原子吸收光谱法(CVAAS)”为检测方法的汞检测器中。样品气以高温状态进入过滤器,保证了汞完全从其他物质颗粒中脱附下来并被完全检测。 烟道气汞分析仪SM-3优点: 操作简单:SM-3由带防水薄膜的小键盘操作。所有的输入要求都在图像显示器中显示。也可以通过外接电脑进行初始化功能,如零点校准和标定。 低维护成本:由于采用了先进的热催化剂技术,所以不需要任何化学试剂。与*代需要湿化学法进行样品制备的方法相比,SM-3增加了运行的可靠性,大大降低了用户的维护成本,扩大了适用范围。 进样系统:样品气由一个不锈钢探针提取,通过加热管道进入分析单元。整个管线都是由PFA材质制作,使汞记忆效应降到zui低。样品进样系统的直径可以由客户自己决定(比如DN80/PN6或者ANSI 3"/ 150 lbs)。 由于SM-3结构紧凑,轻便,因此可用于移动监测。用户可以在很短的时间内完成安装。 烟道气汞分析仪SM-3应用领域: SM-3是一款连续监测烟道气的汞分析仪。共价态汞化合物(如HgCl2、HgO、HgS)、离子态汞及元素态汞都可以检出。可用于以下领域: 市政焚化工程 污水污泥焚化装置 危险物焚化装置 水泥厂 燃煤电厂 固体废弃物回收利用站 木材再利用燃烧区 金属再利用熔炉 |
知识星球| 为什么要做平行样?如何解决平行样结果差异大?
行业资讯| 西藏甲玛发现新矿物——菊兴铜矿
知识星球| 实验室消毒灭菌原则与方法
行业资讯| 新矿物+2!我国科研人员发现两种新矿物
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
