油品的闪点、燃点与自燃点是油品的安全性指标,是大多数油品的必检项目之一,为了能更好的的进行检测实验室,今天咱们就来说说它们的意义和油品组成之间的关系。
在油品检测的指标中,有一个重要的指标,那就是闪点。闪点是衡量油品在贮存、运输和使用过程中安全程度的指标,因此做好闪点检测至关重要。
1.闪点
油品的闪点是预示出现火灾和爆炸危险程度的指标,采用标准的开口闪点测定仪或闭口闪点测定仪来进行测定,是评价石油产品安全性的指标。闪点是可燃性液体的蒸气同空气的混合气在临近火焰时,发生短暂闪火的zui低温度。
闪火是微小的爆炸,意味着在此温度下油品挥发产生的油蒸气已在空气中达到爆炸所需的浓度。只有混合气中可燃性气体的体积分数达到一定数值时,遇火才能爆炸。浓度过小或过大都不会发生爆炸,这个浓度范围称为爆炸界限。在爆炸界限内,可燃气在混合气中的zui低体积分数称为爆炸下限;zui高体积分数称为爆炸上限。
油品的闪点就是指常压下,油品蒸气与空气混合达到爆炸下限或爆炸上限的油温。通常情况下,高沸点油品的闪点为其爆炸下限时的油品温度。因为该温度下液体油品已有足够的饱和蒸气压,使其在空气中的含量恰好达到油品的爆炸下限.因此一遇明火立即发生爆炸燃烧。
由于在试验条件下油品用量很少,着火后瞬间可燃混合气即已烧尽,所以人们看到的只是短暂的火苗一闪。而低沸点油品,如汽油及易挥发的液态石油产品,在室温下的油气浓度已经大大超过其爆炸下限,其闪点实际上是它的爆炸上限的油品温度。若冷却以降低汽油的蒸气压,也可以测得爆炸下限所对应的闪火温度。
由于闪点是衡量油品在贮存、运输和使用过程中安全程度的指标,所以测定低沸点油品爆炸下限的温度没有实际意义。
2.燃点
在测定油品开口杯闪点后继续升高温度,在规定条件下可燃混合气能被外部火焰点燃,并连续燃烧不少子5s时的zui低温度,称为燃点,通常称为开口杯法燃点,是采用标准开口闪点和燃点测定仪进行测定,原则与测定开口闪点一致。闪点低子45℃液体的称为易燃液体,闪点大于45℃的液体称为可燃液体。
3.自燃点
将油品加热到很高的温度后,再使之与空气接触,无需引火点燃,油品即因剧烈氧化而产生火焰自行燃烧,这就是油品的自燃现象,能发生自燃的zui低油温,称为自燃点。,用标准的自燃点测定仪进行测定。
各类油品的闪点、燃点和自燃点的大致范围如下表:
三者的组成关系:
1.与化学组成有关:通常情况下,烷烃比芳烃容易氧化,故含烷烃多的油品自燃点比较低,但其闪点却比粘度相同而含环烷烃和芳烃较多的油品高。在同类烃中,随相对分子质量增大,自燃点降低,而闪点和燃点增高。对碳原子数相同的烃类,自燃点的顺序为:烷烃<环烷烃,烯烃<芳烃;嫩点的顺序正好相反:烷烃>环烷烃,烯烃>芳烃。
2.与馏分组成有关:油品的闪点与其蒸气压有关,亦与其馏分组成有关,油品的沸点越高、馏分越重、相对分子质量越大,其闪点越高。反之,油品的沸点越低,馏分越轻,相对分子质量越小,越易挥发,其闪点和燃点越低。油品闪点和燃点的高低取决于低沸点烃类含量,烷烃的闪点比对应的烯烃要高。
油品闪点的高低取决于油品中沸点zui低的那部分烃类的含量。当有极少量轻油混人到高沸点油品中时,就能引起闪点显著降低。例如,某润滑油中掺人1%的汽油,闪点可从200℃降至170℃。正是由于这一原因,原油的闪点是很低的,它和低闪点油品一起被列人易燃物品之中。与燃点相反,油品的沸点越低,越不易自燃,其自燃点就越高;反之,自燃点越低。对同一烃类:沸点越高其燃点越高;沸点越高其自燃点反而较低。
基于碳稳定同位素技术鉴别白酒中掺杂食用酒精和己酸乙酯的研究
行业资讯| 半导体产业链下半年可期
实验室分享| 浙江大学硅材料国家重点实验室
知识星球| 为什么要做平行样?如何解决平行样结果差异大?
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
