元素分析仪器顾名思义肯定是用来做元素分析的,那么,小析姐考考你,什么是元素?元素是怎定义?我们究竟要检测的是个什么东西?
元素定义:是具有相同质子数(核电荷数)的同一类原子的总称.到目前为止,人们在自然中发现的元素有90余种,人工合成的元素有20余种.
元素(element)又称化学元素,指自然界中一百多种基本的金属和非金属物质,它们只由几种有共同特点的原子组成,其原子中的每一原子核具有同样数量的质子,质子数来决定元素是由种类。
明白了我们要检测的东西是什么,接下来就进入正题,看看各元素分析仪器的分析过程及性能对比。
主要元素分析仪器:
1.紫外\可见光分光光度计(UV);
2.原子吸收分光光度计(AAS);
3.原子荧光分光光度计(AFS);
4.原子发射分光光度计(AES);
5.质谱(MS);
6.X射线分光光度计(XRF );
常见分析仪器的归属类型
ICP-OES:是原子发射光谱的一种,原名ICP-AES后改名为ICP-OES;
ICP-MS: 无机质谱(MS),用于分析元素价态及含量,也用于同位素分析;
FAAS、GAAS和 HGAAS(HAAS):火焰原子吸收、石墨炉原子吸收和氢化物原子吸收。
各种元素分析仪器分析过程、特点及应用
紫外\可见光分光光度计(UV)
分析过程:
原理:利用比耳定律(A=ξbC),其中ξ为摩尔吸光系数,对于固定物质为常数;b为样品厚度;C为样品浓度;A为吸光度。很明显,在样品厚度和摩尔吸光系数一定的情况下A与样品浓度成正比。
主要特点
1.灵敏度高
2.选择性好
3.准确度高
4.适用浓度范围广
5.分析成本低、操作简便、快速、应用广泛
原子吸收和荧光分光光度计
分析过程
主要特点
1、灵敏度高FAAS可以测试ppm-ppb级的金属;
2、原子吸收谱线简单,选择性好,干扰少。
3、操作简单、快速,自动进样每小时可测定数百个样品;
4、测量精密度好,火焰吸收精密度可以达到1-2%,非火焰可以达到5-10%
5、测定元素多,可测试70多种元素,利用化学反应还可间接测试部分非金属。
主要特点
1、有较低的检出限,灵敏度高。
2、干扰较少,谱线比较简单。
3、仪器结构简单,价格便宜。
4、分析校准曲线线性范围宽,可达3~5个数量级。
5、由于原子荧光是向空间各个方向发射的,比较容易制作多道仪器,因而能实现多元素同时测定。
原子发射分光光度计
分析过程
主要特点
1、高温,104K;
2、环状通道,具有较高的稳定性;
3、惰性气氛,电极放电较稳定;
4、具有好的检出限,一些元素可达到10-3~10-5ppm;
5、ICP稳定性好,精密度高,相对标准偏差约1%;
6、基体效应小;
7、光谱背景小;
8、自吸效应小;
9、线性范围宽;
10、一般只能测定液体。
质谱分析法
主要过程
主要特点
1.质量测定范围广泛;
2.分辨高;
3.绝dui灵敏度,可检测的最小样品量。
X荧光光度计(XRF)
分析过程
特点:
1、快速,测试一个样品只需2min-3min;
2、无损,测试过程中无需损坏样品,直接测试;
3、含量范围广;
各元素测试仪器优劣对比
1.工作范围
2.无机分析产品的检出限
3.干扰
4.费用
知识星球| 为什么要做平行样?如何解决平行样结果差异大?
行业资讯| 西藏甲玛发现新矿物——菊兴铜矿
知识星球| 实验室消毒灭菌原则与方法
行业资讯| 新矿物+2!我国科研人员发现两种新矿物
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
