环境空气中VOCs检测在环境检测检测的基本项目之一,地位自不用多说,所以,做好VOCs检测就成了必然,而想做好VOCs检测这四个知识点是必须要知道的,四个知识点都是哪些呢?
知识点一:定义
VOCs是挥发性有机化合物(volatileorganic compounds)的英文缩写。关于VOC的定义,不同的标准有不同的定义。
1.美国ASTM D3960-98标准将VOC定义为任何能参加大气光化学反应的有机化合物。美国联邦环保署(EPA)的定义:挥发性有机化合物是除CO、CO2、H2CO3、金属碳化物、金属碳酸盐和碳酸铵外,任何参加大气光化学反应的碳化合物。
2.世界卫生组织(WHO,1989)对总挥发性有机化合物(TVOC)的定义为,熔点低于室温而沸点在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称。
3.有关色漆和清漆通用术语的国际标准ISO 4618/1-1998和德国DIN 55649-2000标准对VOC的定义是,原则上,在常温常压下,任何能自发挥发的有机液体和/或固体。同时,德国DIN 55649-2000标准在测定VOC含量时,又做了一个限定,即在通常压力条件下,沸点或初馏点低于或等于250℃的任何有机化合物。
4.巴斯夫公司则认为,最方便和最常见的方法是根据沸点来界定哪些物质属于VOC,而最普遍的共识认为VOC是指那些沸点等于或低于250℃的化学物质。所以沸点超过250℃的那些物质不归入VOC的范畴,往往被称为增塑剂。
这些定义有相同之处,但也各有侧重
如美国的定义,对沸点初馏点不作限定,强调参加大气光化学反应。不参加大气光化学反应的就叫作豁免溶剂,如丙酮、四氯乙烷等。而世界卫生组织和巴斯夫则对沸点或初馏点作限定,不管其是否参加大气光化学反应。国际标准ISO 4618/1-1998和德国DIN 55649-2000标准对沸点初馏点不作限定,也不管是否参加大气光化学反应,只强调在常温常压下能自发挥发。
甲醛也是挥发性有机化合物,但甲醛易溶于水,与其他挥发性有机化合物有所不同,室内来源广泛,释放浓度也高。因此,常把甲醛与其他挥发性有机化合物分别阐述。
除甲醛以外,绝大多数挥发性有机化合物一般都不溶于水而易溶于有机溶剂。在室内它们各自的浓度往往不是很高,但是若干个VOC共同存在于室内空气中时,其联合作用是不可忽视的。由于它们种类多,单个组分的浓度低,常用于TVOC表示室内中的挥发性有机化合物总量的。TVOC是衡量建筑物内装饰装修和家具等室内用品。对室内空气质量影响程度的一项重要指标。
知识点二:VOC、VOCs和TVOC的区别
1.VOC
VOC物质是指易挥发的有机物质。VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compoundS)的英文缩写。普通意义上的VOC就是指挥发性有机物;但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。实际上,VOC可分为二类:
一类是普通意义上的VOC定义,只说明什么是挥发性有机物或者是在什么条件下是挥发性有机物;另一类是环保意义上的定义,也就是说,是活泼的那一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。非常明显,从环保意义上说,挥发和参加大气光化学反应这两点是十分重要的。不挥发或不参加大气光化学反应就不构成危害。
2.VOCS
在我国,VOCs(volatileorganic compounds)挥发性有机物,是指常温下饱和蒸汽压大于70 Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物,或在20℃条件下蒸汽压大于或者等于10 Pa具有相应挥发性的全部有机化合物,从环境监测的角度来讲,指以氢火焰离子检测器检出的非甲烷总烃类检出物的总称,主要包括烷烃类、芳烃类、烯烃类、卤烃类、酯类、醛类、酮类和其他有机化合物。这里重点要说明的是:VOC和VOCS其实是同一类物质,即挥发性有机化合物(Volatile Organic CompoundS)的英文缩写,由于挥发性有机化合物一般成分不止一种,因此VOCS更jing准。
3.TVOC
室内空气品质的研究人员通常把他们采样分析的所有室内有机气态物质称为TVOC,它是Volatile Organic Compound三个词*个字母的缩写,各种被测量的VOC被总称为总挥发性有机物TVOC(Total Volatile Organic CompoundS)。TVOC是三种影响室内空气品质污染中影响较为严重的一种。
世界卫生组织(WHO,1989)对总挥发性有机化合物(TVOC)的定义为,熔点低于室温而沸点在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称。在常温下可以蒸发的形式存在于空气中,它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜,对人体产生急性损害。
知识点三:环境中空气检测国家标准
环境空气总烃的测定气相色谱法HJ 604-2017
大气固定污染源氯苯类化合物的测定气相色谱法HJ/T 66-2001
大气固定污染源苯胺类的测定气相色谱法HJ/T 68-2001
固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法HJ/T 33-1999
固定污染源排气中氯乙烯的测定气相色谱法HJ/T 34-1999
固定污染源排气中乙醛的测定气相色谱法HJ/T 35-1999
固定污染源排气中丙烯醛的测定气相色谱法HJ/T 36-1999
固定污染源排气中丙烯腈的测定气相色谱法HJ/T 37-1999
固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ/T 38-2017
固定污染源排气中氯苯类的测定气相色谱法HJ/T 39-1999
空气质量三甲胺的测定气相色谱法GB/T 14676-93
空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法GB/T 14678-93
固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法HJ 732-2014
环境空气硝基苯类化合物的测定气相色谱法HJ 738-2015
环境空气挥发性卤代烃的测定活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法HJ 645-2013
环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010
环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010
固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014
环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013
环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定气相色谱-质谱法HJ 646-2013
环境空气硝基苯类化合物的测定气相色谱-质谱法HJ 739-2015
GC&GCMS环境空气相关标准解析
GC&GCMS 22项
其中GC项目18项,发布时间:1994到2017年
GCMS 项目4项,发布时间:2013年-2015年
知识点四:环境空气检测分类
根据检测步骤之间的关联,分为以下2种:
1.实验室Lab检测(off-line检测)
先采样,采样完成后人工将样品送到实验室分析,即采样与分析检测之间有一定时间差。
实验室lab检测的典型客户:环境监测站实验室,第三方检测实验室,化工园区空气质量检测实验室,职业卫生空气检测实验室等。
另外需要指出的是,目前国内22项标准都是针对实验室检测
实验室lab检测采样+浓缩几种方式
气体进样阀+GSV进样
吸附管采样+液体解析
吸附管采样+热脱附解析(TD)
苏玛罐采样+冷凝预浓缩
气袋采样+冷凝预浓缩
2.原位实时检测(on-line检测)
先采样,采样完成后无需人为干预,直接通过管路等传输自动控制,样品进仪器分析,得到结果。即为原位分析。一般都需要远程控制。
知识星球| 为什么要做平行样?如何解决平行样结果差异大?
行业资讯| 西藏甲玛发现新矿物——菊兴铜矿
知识星球| 实验室消毒灭菌原则与方法
行业资讯| 新矿物+2!我国科研人员发现两种新矿物
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
