采用色谱法测定可溶性磷酸盐含量。由聚苯乙烯二乙烯苯树脂填装而成的Aminex HPLC 柱,通过离子调节分配层析技术,在特定的色谱条件下,将可溶性磷酸盐以PO43-形式被检测出来,并用外标法定量。
磷酸盐常被作为重要的食品配料和功能添加剂,然而膳食中磷酸盐食量过多,会降低人体对钙的吸收,造成缺钙。同时,磷酸盐又是引起水体富营养化的关键因素之一,是评价水体水质的重要指标。所以对于可溶性磷酸盐的测定显得尤为重要。目前实验室广泛采用的测定磷酸盐的方法——钼锑抗分光光度法,虽然操作简单,但其络合物稳定时间短,检测限高,灵敏度低,不利于样品中微量磷的测定。
为了提高检测灵敏度,降低检测限,本方法采用由聚苯乙烯二乙烯苯树脂填装而成的Aminex HPLC 柱,通过离子调节分配层析技术(包括离子排阻、离子交换、正相和反相分配、分子量排阻和配体交换),在特定的色谱条件下,将可溶性磷酸盐(包括H2PO4-、HPO42-、PO43-)以PO43-形式被检测出来,并用外标法定量。
实验部分
仪器与试剂
1.仪器
高效液相色谱仪,分析条件,如表1所示。
2.试剂
磷酸二氢钾:GB/T 1274-2011
高纯水: MILLI-Q超纯水器制备
实验步骤
1.制作标准曲线
称取0.0266g分析纯磷酸二氢钾(99%),用适量水溶解后转移至100ml容量瓶中,定容后混匀,称为磷酸二氢钾标准母液。取7个1.5ml的离心管分别编号为1、2、3、4、5、6、7,按表2所示,将磷酸二氢钾标准母液稀释成7个浓度梯度。
2.绘制标准曲线
将上述标准系列置于离心机中离心,从低至高浓度依次进样,进样体积为20ul,得到不同浓度磷酸盐的色谱图,如图1所示。记录7个梯度的磷酸盐浓度(以PO43-计,g/L)对应的峰面积数值,如表3所示,以磷酸盐的浓度(以PO43-计,g/L)为横坐标,峰面积为纵坐标,绘制标准曲线,如图2所示。
标准曲线的相关系数R2达到0.9994,符合线性要求,从而得到磷酸盐浓度(以PO43-计,g/L)的计算公式如下:
Y = aX + b
式中:
Y —— 峰面积
X ——磷酸盐的浓度(以PO43-计,g/L)
a —— 119426
b —— 0
3.样品测定
称量一定量的样品,加高纯水溶解,在100ml容量瓶中定容,混匀。(控制稀释后样品中的PO43-浓度不超过标准曲线的zui大测量范围)将稀释后的样品离心,取上清液,进色谱分析得到结果。
结果与讨论
1.准确度验证
向10个不同的样品中添加一定量的标准样品,色谱分析得到结果,计算加标回收率,回收率为96.67%~100.67%,平均值为98.67%,都在可接受的范围内,证明该实验方法符合要求的准确度,如表4所示。
2.精密度验证
6个样品分别重复进样6次,色谱分析得到结果,计算相对标准偏差,六组相对标准偏差数据本实验测定的相对标准偏差为0.1%~0.34%,平均值为0.19%,证明该实验方法符合要求的精密度,如表5所示。
结论
本实验利用色谱仪灵敏度高、检测限低、精密度高的特点,建立了一种色谱法测定食品中可溶性磷酸盐,操作简单方便、用时短,并且通过准确度和精确度实验,验证了该方法的可行性。
(源于实验与分析)
知识星球| 为什么要做平行样?如何解决平行样结果差异大?
行业资讯| 西藏甲玛发现新矿物——菊兴铜矿
知识星球| 实验室消毒灭菌原则与方法
行业资讯| 新矿物+2!我国科研人员发现两种新矿物
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
