目前,二氧化硫、一氧化碳以及氮氧化物、碳氢化物等造成的污染已为人所熟知并警觉。但废气处理厂家耀先环境这里警告大家,有一些不为我们注意的污染物,正在对我们造成现实的危害,俗称“水银”的汞,便是这样的“隐形sha手”之一。
日本汞污染受害“水俣病”
汞是有剧du性的微量元素,它具有挥发性和积累性。作为重点控制的重金属之一,过量的汞排放不仅会污染空气,而且会通过各种环境界面的交换,向水、土壤迁移,对生态环境和人体健康产生危害。
如果汞直接或者通过大气沉降进入水体,它将以毒性更大的形态在鱼和动物组织中积累,人体接触汞主要通过食用被汞污染的鱼,高浓度的汞接触将对人体的神经系统和生长发育产生影响。
汞释放被人体吸收途径
据有关资料,人为的活动中汞主要来源于燃煤,火电厂的重金属污染主要来自煤的燃烧。煤燃烧过程中,部分易挥发的重金属如Hg、Pb、Zn、Ni、Cd、Cu等极易气化挥发进入烟气,然后随粉煤灰颗粒一起向烟囱移动并逐渐降温,被粉煤灰颗粒吸附,经冲灰渣水排至贮灰场。在这一过程中灰渣中部分可溶的重金属微量元素转入水中,如果冲灰渣水外排至江河,则可能对环境水体造成污染。
秘鲁小镇非法采矿致汞污染变“鬼城”
据统计,燃煤电厂的汞排放量占到大气汞排放总量的1/3,位居各行业之首。目前,在现有的排放标准基础上,现行的污染控制技术已经大大减少火电厂烟尘、SO2和NOx的污染问题,相应的大气污染物处理设备也得到了广泛应用。然而,烟气中汞排放的危害与控制技术研究相对滞后。据统计,自1978年至2008年,我国燃煤工业累计向大气排放汞已达8000余吨,随着经济的发展,汞的排放量还将持续增加。美国环保署于2005年3月颁布了汞排放控制标准,成为世界上首先针对燃煤电厂汞排放实施限制标准的国家。然而,我国除对生活垃圾焚烧和危险废物焚烧出台相关的控制标准外,目前国家还没有制定针对火电厂燃煤过程汞排放的控制标准。因此,一直以来对全国燃煤电厂的汞排放水平缺乏了解。
同时我国燃煤电厂大气汞监测技术体系也比较欠缺,各级监测部门开展大气汞监测工作也较少,也没有相关的监测设备开展工作,由于江苏省燃煤电厂数量多、装机总容量大,因此开展燃煤电厂汞的监测方法研究可以为我国研究燃煤电厂汞排放限值、制定相应的排放标准提供有力的依据。
1 现有脱汞技术
1.1 洗煤技术
煤中的汞与黄铁矿物有密切的关系,利用磁分离法去除黄铁矿,同时也可以除去与黄铁矿结合在一起的汞。另外,化学方法、微生物法等也可以将汞从原煤中分离。有研究表明,传统的洗煤技术能够去除煤中约38.8%的汞,如果利用化学物理洗煤技术的话,则能使原煤中汞的去除率达到64.5%。
1.2 煤的热处理技术
由于汞的高挥发性,在煤加热的过程中,汞会由于受热而挥发出来。有研究结果显示在400℃范围内可以高达到80%的脱汞率。
1.3 燃烧中脱汞
主要是利用改进燃烧方式,在降低NOx的同时,抑制一部分汞的排放,流化床燃烧方式在降低NOx排放的同时可以降低烟气中汞及其他微量重金属的排放。
1.4 燃烧后脱汞
燃煤电厂现有的废气处理设施对烟气中的汞具有一定的去除作用。包括除尘器、脱硫装置和脱硝装置。
静电除尘器:目前大型燃煤电厂除尘以电除尘为主,且除尘效果一般可达99%以上。烟气中以颗粒态形式存在的固相汞在经过电除尘器时可以得到去除。但以颗粒态形式存在的汞占煤燃烧中汞排放的比例较低,且这部分汞大多存在于亚微米级颗粒中,而一般电除尘器由于受自身工艺的限制对这部分粒径范围内的颗粒脱除效果较差,因此电除尘器的除汞能力有限。
静电除尘器
布袋除尘器:相比静电除尘器,布袋除尘器能够脱除高比电阻粉尘和细粉尘,尤其在脱除细粉尘方面效果更佳。由于了大量的汞富集在细颗粒上,因此布袋除尘器在脱除烟气中汞的效果远比静电除尘器要好。
布袋除尘器
脱硝设施:电厂原有的老机组大部分没有脱硝设施,随着国家对火电厂污染物控制的进一步严格,老机组将进行脱硝改造,加装脱硝装置。目前常见的脱硝工艺有选择性催化还原(SCR)和选择性非催化还原(SNCR)两种。脱硝工艺能够加强烟气中汞的氧化而增加将来烟气脱硫(FGD)对汞的去除率,随着脱硝装置的应用,脱硝设施对烟气中汞的去除作用将进一步显现。
脱硝设施
脱硫设施:目前大部分的燃煤电厂使用石灰石-石膏湿法脱硫,脱硫设施温度相对较低,有利于HgO的氧化和Hg2+的吸收。在湿法脱硫系统中,由于Hg2+易溶于水,容易与石灰石或石灰吸收剂反应,能去除约90%的Hg2+。Hg2+所占比例是影响脱硫设施对汞去除率的主要因素,因此提高烟气中Hg2+的比例,将直接影响脱硫设施对汞的去除效果。在湿法脱硫系统中,洗涤液有时会使氧化态汞通过还原反应还原成元素汞,造成汞的二次污染。使用一些化学添加剂能够阻止这种情况发生。
脱硫设施
近年来,我国区域性复合型大气污染日趋严重,且形势严峻。除了传统的氮氧化物、粉尘等细粒子外,雾霾中重金属粒子的危害也日益加剧,其中又以重金属汞危害为大。近几年媒体报道出的发生在我国的多起汞污染事件,因其污染的严重性而引起全民关注,汞污染也成为备受重视的民生问题。从烟气净化装置控制汞的方面来看,应该提高现有设备的利用率,加强燃煤过程中汞的析出规律以及汞污染控制的基础理论研究,对在实际废气处理中工艺设备的选择和效率具有十分深远的意义。
知识星球| 为什么要做平行样?如何解决平行样结果差异大?
行业资讯| 西藏甲玛发现新矿物——菊兴铜矿
知识星球| 实验室消毒灭菌原则与方法
行业资讯| 新矿物+2!我国科研人员发现两种新矿物
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
