原子吸收分光光度计的波长范围,指的是原子吸收光谱仪能满足使用要求的使用波长范围;一般原子吸收分光光度计的波长范围为190-900nm ;个别采用中阶梯光栅的原子吸收分光光度计,其波长范围为190~875 nm。但是有些原子吸收分光光度计,使用的是一般平面光栅,其波长上限只给到860mm或875nm;这种原子吸收分光光度计的适用性将受到很大影响。因为,使用时,如果测Cs其特征吸收波长为852.1nm,如果仪器波长上限只有860 nm 或875nm ,将会出现边缘能量不足,此时会降低仪器的信噪比,使灵敏度大大下降。如果原子吸收分光光度计的波长下限只能到达195 nm,也是不实用的;因为As是一种经常要使用原子吸收分光光度计分析的元素,同时,又是用来检查测试原子吸收仪器的边缘能量的重要元素。它的特征吸收波长为193.7nm,所以,原子吸收分光光度计的波长下限必须达到190 nm才行,否则将影响其适用性。
所谓波长准确度,是指波长的实际测定值与理论值的差。
原子吸收分光光度计的波长准确度也是很重要的技术指标。特别是在对不同仪器的测试结果进行比较时,波长准确度更显得重要。例如:我们要比对两台原子吸收分光光度计对同一样品的分析测试结果,如果仪器的波长准确度不好,就无法进行比较。
或比较不出正确的结果。因为,对同一物质,在不同波长测试时,就会有不同的灵敏度,因而,即使是同一样品,测试的数据就会不相同。这对国家的计量法执法部门(计量局所属的测试所、已通过计量认证的分析测试中心等单位)非常重要。
波长重复性的定义和重要性波长重复性是指多次波长测试数据的离散性或者说是指多次波长测试数据的符合程度;波长重复性又称波长精密度。
波长重复性同样是非常重要的性能技术指标。和波长准确度一样,因为对同一物质,在不同波长测试时,就会有不同的灵敏度,因而,即使是同一样品、同一个人,测试的数据也会不相同。
如果一台原子吸收分光光度计的波长重复性不好,就等于每次分析测试时所用的波长是不同的,不可能得到可靠得分析结果。因此,一台原子吸收分光光度计的波长重复性不好是不能满足使用要求的。
原子吸收光谱仪的稳定性应该包括基线漂移和重复性(RSD)两个方面。基线漂移和重复性(RSD)两者之和才是稳定性。
仪器的基线漂移是指随时间变化的、无规律的输出。仪器的重复性是指分析测试数据的离散性,是指同一个样品、同一个测试者、在相同条件下多次测试的数据的符合程度。
重复性(RSD)是指的分析测试结果数据的离散性或重复性。因为原子吸收分光光度计属于一种相对测量,是一种比较粗糙的分析工具,其分析误差一般都比较大(相对误差允许±15%);因此,重复性(RSD)非常重要。
使用原子吸收分光光度计时,都有一个很重要的原则或宗旨,这是仪器要稳定可靠。如果一台仪器的稳定性差,就谈不上可靠,就不可能得到的分析测试结果。所以,稳定性是原子吸收分光光度计非常重要的性能技术指,它是评价和挑选原子吸收分光光度计的关键性能指标之一,必须引起使用者的高度重视。
目前,经常有人把基线漂移说成稳定性,认为基线漂移小就是稳定性好,其实这是不全面的。我们说基线漂移只是稳定性的内容之一。稳定性的真正含义,必须包括基线漂移和光度重复性。如果一台原子吸收分光光度计的基线漂移符合使用要求,但其RSD很差,我们说它不是好仪器,它不能满足使用要求;反之,如果一台原子吸收分光光度计的RSD能满足使用要求,但其基线漂移不好,它也不能满足使用要求,也不是好仪器。好仪器的标准是它的基线漂移很小,同时RSD也很好。如果一台原子吸收分光光度计的基线漂移不好,它在整个分析测程中始终漂移,根本稳定不下来;或RSD不好,每次测试的结果都不能重妻,它肯定不是好仪器。
所谓特征浓度,是指获得1%吸收时所对应的元素浓度,或能产生吸光度为0.0044A的元素浓度叫特征浓度。
特征浓度是火焰原子吸收法的一个重要性能指标,它是表征火焰原子吸光度计灵敏度的性能技术指标。我国的计量检定规程(JJG)没有规定顷指标,而原机械工业部标准(JB)规定,特征浓度检测要求为0.05mg/ml。
非常遗憾的是许多国外原子吸收分光光度计未给出特征浓度这一性能技术指(有些国内外的原子吸收分光光度计仪器对所有的性能技术指标都不给出),因使用者不知道它的灵敏度,不知道获得1%吸收时所对应的元素浓度,或能产生吸光度为0.0044A的元素浓度,不知道它是否能满足使用要求。所以,广大使用者在挑选原子吸收分光光度计时应该高度重视特征浓度以及其他性能技术指标。
原子吸收光谱仪的边缘能量,是指仪器整个波段范围两端波长上能量的大小。即:两端波长上的能量能达到该波长上信噪比大于或等于2以上(如:等于3)的要求;边缘能量非常重要,它直接影响仪器的性噪比,检测限、特征浓度、特征量和仪器的适用性等。
知识星球| 为什么要做平行样?如何解决平行样结果差异大?
行业资讯| 西藏甲玛发现新矿物——菊兴铜矿
知识星球| 实验室消毒灭菌原则与方法
行业资讯| 新矿物+2!我国科研人员发现两种新矿物
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
