亚沸蒸馏酸纯化设备:由置酸室和冷凝室组成,置酸室位于下方,外部覆盖电加热套。所有与酸接触的部件均由高纯PFA材质制成。注酸管位于仪器前方,便于操作,通过向注酸管内加入需要纯化的酸,使原酸从置酸室底部逐渐注入。置酸室内酸的体积由注酸管上的液面指示来显示。电加热套由可变温的数显温度控制器控制。蒸馏温度为40℃(104华氏度)至90℃(194华氏度)之间可调。加热置酸室内的酸,可产生高纯酸蒸气。酸蒸气接触到上方的冷凝室壁后冷凝,经收集通道直接导入2个2L的高纯PFA收集瓶。冷凝室的圆顶设计可实现通过高效的的空气冷却法使酸蒸气冷凝,无需冷却水,因此仪器安装简单,节约成本。
冷凝室及收集瓶的排气口设计,可在酸蒸馏时使空气进入主机,在收集瓶收集酸后使空气排出。所有的排气口都装有PTFE材质的滤膜,避免空气夹带杂质进入蒸馏系统内。压力平衡管可使系统在加酸及排空时保持压力均衡。
纯酸的出酸率取决于蒸馏温度的设定。90℃(194华氏度)加热档的蒸馏速度大约为85 m l/小时。加热档的档位只影响出酸的速度不会影响出酸的纯度。加热元件可保证将zui高蒸酸温度控制在所蒸酸的沸点之下,从而保证在蒸馏的过程中不会有杂质带入。较低的zui大蒸酸温度和集成温度保险丝的双重保障设计使蒸馏过程更加安全。D ST-4000配置有酸位检测传感器,在蒸馏完成后可以自动终止加热,真正实现无人控制。如果急需使用纯酸,蒸酸的过程可以在任意时间中止,经过冷却后,即可排出原酸。
知识星球| 为什么要做平行样?如何解决平行样结果差异大?
行业资讯| 西藏甲玛发现新矿物——菊兴铜矿
知识星球| 实验室消毒灭菌原则与方法
行业资讯| 新矿物+2!我国科研人员发现两种新矿物
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
