硫酸,硝酸,盐酸是我们一般常见的强酸,但它们在这些超强酸面前都弱爆了,地球最强氟锑酸遇水发生强烈反应,酸性更是硫酸的两千亿倍。
今天我们就来盘点一下世界上十种最强的酸。最后一种竟能腐蚀玻璃。
第十种,硝酸,硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的酸,易溶于水,再常温下,纯硝酸溶液无色透明。
硝酸不稳定,遇光或热会分解而放出二氧化氮,一般情况下,硝酸要放在棕色瓶中避光保存。
硝酸对人体的危害极大,一旦不慎误食,就会严重灼伤人的口腔、肺部以及胃部等器官。
第九种,盐酸,它是一种无色透明的液体,具有强烈的刺鼻气味以及较高的腐蚀性,而且浓盐酸还具有强烈的挥发性,如果不慎吸入盐酸挥发的烟雾,呼吸道及眼部就会受到一定的损伤。
但盐酸也有一定的好处,能够酸洗钢材,同时也是大规模制备许多无机、有机化合物所需的化学试剂。
而且我们的胃里也含有盐酸成分,专门用来消化食物。
第八种,硫酸,纯硫酸是一种无味无色的油状液体,具有强烈的腐蚀性,氧化性以及强吸水性。
硫酸的危害极大,如果不小心被溅到,那么它会瞬间灼伤你的皮肤,并造成永久性的伤害。
而且硫酸极易溶于水,我们常见的酸雨里面就含有硫酸,很多有车人士都吃过酸雨的亏,因为酸雨会腐蚀汽车的车漆。
但硫酸同时也是一种重要的工业原料,可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等。
第七种,氢溴酸,它是一种发烟的水溶液,有刺激性酸味,见光、露置空气或久贮,会逐渐变黄成棕色,有低毒性,强腐蚀性。
高浓度的氢溴酸再接触皮肤时,会严重灼伤皮肤,就算伤口愈合,也会留下明显的红色印记。
不过这种酸应用于多个领域,医药工业中用于合成镇静剂和麻醉剂等医药用品,石油工业中用作烷基化催化剂,也用于合成染料或香料。
第六种,氢碘酸,该酸是一种浅色或无色的液体,见光或久置会变成棕褐色,有腐蚀性和强烈的刺激性气味。
这种酸的危险系数很高,光是蒸气或烟雾就能对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道造成强烈的刺激作用,直接接触皮肤就能造成灼伤。
其稳定性弱,可用作还原剂,还能用于合成碘化物、杀菌剂及用作药物原料。
第五种,高氯酸,又名过氯酸,是无机化合物,也是六大无机强酸之一。
高氯酸可助燃,具有强腐蚀性、强刺激性,与其他强酸的性质一样,它能灼伤人体。
主要用于电镀工业、电影胶片、人造金刚石工业、电抛光工业和医药工业。也可以用于生产砂轮除去碳粒杂质。
除此之外,他还被用作强氧化剂,用于生产烟花和炸药。
第四种,三氟甲磺酸,这是一种很强的有机酸,易溶于水,低毒,具有强腐蚀性、吸湿性,其腐蚀性和吸湿性是硫酸的1000倍。
这种酸与皮肤接触会造成严重的化学烧伤,以及迟滞的严重组织损伤,与眼睛接触的话,将造成严重的眼部烧伤,甚至导致失明,虽然危害性很大。
但其广泛用于医药、化工等行业,用量小,酸性强,性质稳定,在很多场合都可以替代硫酸,盐酸等传统无机酸,起到优化改进工艺的作用。
第三种,碳硼烷酸,这是一种超级酸,是最强的单一分子酸,酸性时浓硫酸的一百万倍、氟磺酸的数百倍。
但神奇的是,这种强酸不具有强烈的腐蚀性和氧化性,不易与其他的化学物质发生反应。
这种酸是2004年由加州大学河滨校区的团队首次合成。
第二种,氟锑磺酸,这种酸又名魔酸,是超强酸之一,呈无色透明的粘稠液体状,带有明显的刺激性气味。
它的酸性不容小觑,时硫酸的一千亿倍。
国外有人曾拿它做过一个实验,把它放在特制的杯子中,再把一个勺子放进溶液中,一转眼的功夫,整个勺子全部被它溶掉了。
而且从勺子的边缘看腐蚀的程度,整个勺子就像被火烧断了一样。
如此强悍的酸,在我们的日常生活中肯定是看不到的,但他在工业方面却有极高的应用价值,是无机及有机的质子化试剂,又是活性极高的催化剂。
过去很多在普通环境下极难实现或根本无法实现的化学反应,在超强酸环境中,完成的非常顺利。
第一种,氟锑酸,又称六氟合锑酸,它是现如今世界上已知的最强酸,比纯硫酸还要强上两千亿倍。
它是一种无色微黏稠液体,腐蚀性极强,甚至遇水还会发生爆炸,氟锑酸均为无色油状液体,盛氟锑酸的容器必须用特氟龙的材料盛装,其他塑料或铁容器会被严重腐蚀。
氟锑酸甚至还能把玻璃给融化,所有的强酸在氟锑酸面前,都不值一提。
你知道世界上还有哪些强酸吗?
