PREFACE
危险化学品的分类及存放
①易挥发药品:远离热源火源,于避光阴凉处保存,通风良好,不能装满。这类药品多属一级易燃物、有毒液体。对这类药品贮存要加以特别注意,最好保存在防爆冰箱内,家庭冰箱指示灯、恒温控制开关、马达起动都可能打火,因此使用家庭冰箱时,不要联接内指示灯,并将冰箱放在宽阔通风良好处,这样冷冻机排出的热气便易於散开。大量易燃物存放室应隔离建造,或在一楼,符合易燃物建筑标准。存放易燃物的地方应挂有易燃物标志和不准吸烟的牌子。存放易燃物室内应通风良好,但是室内不应有排风扇。存放附近应有灭口器材及处理洒出药物的器材。
②腐蚀性液体:放于底下,以免不慎跌下,洒出发生烫伤事故。
③发生有毒气体或烟雾的药品:存于通风橱中。二氧化碳钢瓶瓶身颜色是铝白色;氧气钢瓶瓶身颜色是天蓝色;乙炔气钢瓶的规定涂色为白色、氯气钢瓶为黄色、氢气钢瓶为绿色、氟化氢钢瓶为灰色、液氨钢瓶为黄色。
④剧毒药品:锁上。
⑤致癌药品:有致癌药品的明显标志,锁上。
⑥互相作用的药品:隔离存放如乙醚与高氯酸,苯与过氧化氢,丙酮与硝基化合物。
⑦特别保存的物品:金属钠、钾等碱金属,贮于煤油中。黄磷,贮于水中。上述两种药物,很易混淆,要隔离贮存。苦味酸,湿保存,要时常检查是否放干了。镁、铝(粉末或条片),避潮保存,以免积聚易燃易炸氢气。吸潮物、易水解物,贮于干燥处,封口应严密。易氧化易分解物如卤化银,浓硝酸,过氧化氢,硫酸亚铁,高锰酸钾,亚硫酸钠存于阴凉暗处,用棕色瓶或瓶外包黑纸盛装。但双氧水不要用棕色瓶(有铁质促使分解)装,最好用塑胶瓶装外包黑纸。苯乙烯、乙酸乙烯酯应尽量储存在阴凉避光的地方,或者放在防爆冰箱里保存。铅被加热到400℃以上就有大量铅蒸汽逸出,在空气中迅速氧化为氧化铅,形成烟尘,易被人体吸入,造成铅中毒。打开氨水、硝酸、盐酸等药品瓶封口时,应先盖上湿布,用冷水冷却后再开瓶塞,以防溅出,尤其在夏天更应注意。
⑧放射性物品未经幅射物质管理部门批准,不得存放使用。
实验室紧急处理
在实验室中如果发生紧急情况,我们应该学会正确处理,尽量避免造成人员伤害与资产损失,一起来看看一些常见救助措施吧!
受玻璃及其它机械损伤救助措施
首先必须检查伤口内有无玻璃或金属等碎片物,然后用硼酸水洗净,再涂擦碘酒或红汞水,必要时用纱布包扎。若伤口较大或过深而大量出血,应迅速在伤口上部和下部扎紧血管止血,立即到医院诊治。烧伤救助措施
当人员发生烧伤时,应迅速将患者衣服脱去,用流动清水冲洗降温,用清洁布覆盖创伤面,避免创面污染,不要任意把水疱弄破。
触电救助措施
触电时可按下述方法:切断电路,关闭电源;用干木棍使导线与被害者分开;使被害者和土地分离,急救时急救者必须做好防止触电的安全措施,手或脚必须绝缘。
强碱灼伤救助措施
首先要先用大量自来水冲洗,再用5%硼酸溶液或2%乙酸溶液涂洗。如果是石灰烧伤,应先用手绢、毛巾揩净皮肤上的生石灰颗粒,再用大量清水冲洗。切忌先用水洗,因为生石灰遇水会发生化学反应,产生大量热量灼伤皮肤。
化学实验室安全守则
1.操作者必须认真学习分析规程和有关安全技术规程,了解仪器设备性能及操作中可能发生事故的原因,掌握预防和处理事故的方法。
2.玻璃管与胶管、胶塞等拆装时,应先用水润湿,手上垫棉布,以免玻璃管折断扎伤。
3.打开浓硫酸,浓硝酸,浓氨水试剂瓶塞时应带防护用具,在通风柜中进行。
4.配置药品或实验室中能放出HCN、NO2、H2S、SO3、Br2、NH3及其他有毒和腐蚀性气体时,应在通风柜中进行。
5.夏季打开易挥发试剂瓶塞前,应先用冷水冷却,瓶口不要对着人。
6.稀释浓硫酸的容器,烧杯和锥型瓶要放在塑料盆中,只能将浓硫酸慢慢倒入水中,不能相反!必要时用水冷却。
7.蒸镏易燃液体严禁用明火。蒸馏过程不得无人,以防温度过高或冷却水突然中断。易燃溶剂加热时,必须在水浴或沙浴中进行,避免明火。
8.实验室内每瓶试剂必须贴有明显与内容物相符的标签。严禁将用完的原装试剂空瓶不更新标签而装入别种试剂。
9.装过强腐蚀性、可燃性、有毒或易爆物品的器皿,应由操作者亲自洗涤。
10.移动开启大瓶液体药品时,不能将瓶直接放在水泥地板上,最好用橡皮布或草垫垫好,若为石膏包封的可用水泡软后打开,严禁锤砸、敲打,以防爆裂。
11.使用汞时为减少汞液面的蒸发,可在汞液面上覆盖化学液体如甘油、5%Na2S.9H2O或水。溅落的汞应尽量拾起来,拣过的地点撒上多硫化钙、硫磺或漂白粉。
12.实验室的少量废气一般可由通风装置直接排至室外,毒性大的气体可参考工业废气处理办法用吸附、吸收、氧化、分解等方法处理后排放。
13.实验室废液分别收集并进行处理:(1)无机酸类:将废液慢慢倒入过量的含碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中或用废碱互相中和,中和后用大量水冲洗。(2)氢氧化钠、氨水用6mol/L盐酸溶液中和,用大量水冲洗。(3)含汞、砷、锑、铋等离子的废液:控制酸度0.3mol/L(H+),使其生成硫化物沉淀。(4)含氟废液:加入石灰使生成氟化钙沉淀。(5)含氰废液:加入氢氧化钠使pH值10以上,加入过量的高锰酸钾(3%)溶液,使CN-氧化分解.如CN-含量高,可加入过量的次氯酸钙和氢氧化钠溶液.
14.废弃的有害固体药品严禁倒入生活垃圾处,必须经处理解毒后丢弃。
15.实验室内禁止吸烟、进食,不能用实验器皿处理食物。离开实验室前用肥皂洗手。
16.进行实验时应穿工作服,长发要扎起,不应在食堂等公共场所穿工作服。进行有危险性工作要戴防护用具。
17.实验室应备有消防器材,急救药品和劳保用品。
18.实验完毕检查水、电、气、窗,进行安全登记后方可锁门离开。
19.在使用一种不了解的化学药品前应做好的准备有:明确这种药品在实验中的作用 , 掌握这种药品的物理性质(如:熔点、沸点、密度等)和化学性质;了解这种药品的毒性;了解这种药品对人体的侵入途径和危险特性;了解中毒后的急救措施。
基于碳稳定同位素技术鉴别白酒中掺杂食用酒精和己酸乙酯的研究
行业资讯| 半导体产业链下半年可期
实验室分享| 浙江大学硅材料国家重点实验室
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
