方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | EPA7470A/EPA7471A/EN1483 |
紧凑的原子吸收分光光度计 高灵敏度 分析时间短 低溶剂消耗 自动零点校准 符合国际标准EPA7470A/EPA7471A/EN1483
应用领域:
LabAnalyzer254汞分析仪用于液体样品或样品消解溶液中汞元素的定量检测。
水样:饮用水、废水、地下水、地表水、海水
土壤和沉积物
地质地矿样品
废弃物:玻璃、建筑废弃物、废液、木料
烟囱排放监测:垃圾焚烧站、燃煤电厂
食品检测
临床样品:尿液、血液、唾液
化工行业:环境保护和质量监控
石油石化行业
科学研究(脱汞技术的开发研究)
测量原理:
首先含汞的样品随着气流进入熔融石英材质的光学检测池,通过波长为254nm的UV吸收进行汞的定量分析。这种测量方法叫:冷蒸气原子吸收法(CVAAS)。
测量样品:
在反应管中加入样品,再加0.5ml还原剂,如氯化亚锡溶液。将反应管连接到反应单元,按键开始测量。汞从反应管内快速鼓泡吹出,60-80s后声音提示检测结束,显示屏幕上显示测量结果。仪器开始准备下个样品的检测。
快速测量:
即使样品中汞含量很高,也无需延长冲洗时间。一次测量包括冲洗过程在内,一般用时为60s-100s。
在整个测量过程中,测量信号在显示器上连续显示。一次测量结束后,仪器会自动报警提示。
除了显示测量信号曲线外,仪器还另外标出峰值和各点对应的汞浓度。
为了便于实验室进行质量控制,仪器还能自动存储实验数据。在需要查看时可以随时调用,也可以选择自动打印。
LabAnalyzer操作方便
图一、在反应管中加入样品,再加0.5ml溶剂;
图二、将反应管放在反应单元中的鼓泡口;
图三、用反应单元的固定支架固定反应管;
图四、按键开始测量。
保护实验人员安全
仪器使用硫化活性炭吸附元素汞,因此不会有汞元素逸散在实验室环境中。如果吸附剂需要更换,会在控制界面进行提示。分析后的样品不再含有汞元素。
VM-300O、Lab-254用于煤燃烧过程中汞的监测控制.pdf
VM-3000、Lab-254 用于煤燃烧和环境保护的研究
VM-3000、Lab-254用于湿地土壤及沉积物中汞的研究.pdf
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
