资料下载对于电子产品、空间模型产品、医疗产品的高温储存试验、低温储存试验或温度交替循环试验与高低温试验箱是不可分割的。制冷压缩机是高低温试验箱的心脏。如果出现故障,会导致试验设备的许多问题,如冷却不良,如温度恒温缓慢、升降温度速率缓慢等。今天小边想告诉您的重点是设备压缩机的一些常见故障及相应的解决方案: 1、压缩机电机反转怎么办?这种情况是由接线错误引起的,问题可以通过任意更换三相中的两条线来解决。 2、怎么分辨设备压缩机电机绕组是不是短路情况?事实上,我们可以选择万用表,测量设备压缩机电机绕组或电阻值。在正常值小于测量的绕组电阻值时,那就可以判断是压缩机电机短路! 3、我们如何清楚地知道高低温试验箱的压缩机电机的外壳接触?一种很有效的方法是将一支笔靠近公共点,另一支电表笔靠近压缩机工艺管,会露出金属部分,或者把外壳的板面的漆皮划出一点来进行测试。如果电阻值很小,可以判断绕组或内部接线接触外壳接地!
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
简介: 随着经济的发展和社会的进步,用户对臭氧老化试验箱的需求模式发生了巨大的变化。随着工业水平的不断发展和壮大,高科技已经成为社会发展的主流。鉴于我国仪器行业在社会发展中发挥着特殊作用,对科技的发展具有重要意义,仪器行业的高科技发展趋势不仅是行业本身的特点,也是社会发展对仪器行业的高要求。
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
简介: 在紫外老化试验箱内部,我们采用荧光紫外灯作为测试光源,通过模拟自然环境中太阳光线的紫外线辐射强度与冷凝效果,通过试验进行对比,得出材料的加速耐候性试验结果,判断其耐气候性能。当然,无论什么灯都会有一定的使用寿命,紫外荧光灯也不例外,但与家用灯源不同,紫外荧光灯不能等到完全不亮才进行更换,因为当紫外荧光灯长期使用后,其辐照强度会减弱,从而影响整个紫外线试验,所以要在适当的时候更换,保证试验的顺利进行。
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
简介: 你的高低温湿热试验箱在工作阶段,由于高低温会多少产生一些水分,为了避免影响试验结果,所以要保持设备的干燥,需要做好的高低温湿热试验箱除湿工作有哪些,可以通过以下方法进行除湿。 除了使用干燥装置除湿,还有机械制冷除湿的方法也适用于高低温湿热试验箱的除湿工作,干燥除湿是使用干燥器进行除湿,这种方法比较适合一些特别要求的地方来使用,此方法需要专门的干燥器除湿,所以造价比较高,该方法除湿的主要流程是:使用气泵把气体从箱内抽出来,与其同时把干燥的空气送进箱体内,再把湿空气送进干燥装置(该装置可循环利用)进行干燥,干燥完后再把气体送入箱内,这样反复的循环操作进行除去水分。
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
简介: 对于高低温交变湿热试验箱来说,你知道它的湿度功能何时启动会比较好开展温度的实验吗?还有除了温度之外,设备还拥有控湿这个功能,那么不要置疑该设备是拥有环境湿度测试这一作用的,同时,我们在应用环境湿度的情况下,也是会有某些常见问题的,并且也不是随时随地和随便就能够使用的。
高低温交变试验箱的优点您都有深入了解吗?
简介: 高低温交变试验箱设备是林频仪器成熟的产品系列的一款。该设备目前已应用于许多行业,为什么客户购买林频仪器的设备?我们公司的试验箱设备有什么优势吗?
林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱
林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱
药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱
鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱
林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱
林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱
林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机
林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱
冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱
上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格
大型快速温度变化试验箱 快温变化试验箱 快速变化箱
升降式滴水试验设备 上海滴水试验装置 滴水试验装置
冲水试验装置 冲水试验装置价格 冲水试验设备
林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱
