如何让您的高低温试验箱温度快速变稳?
2022-03-14 15:07  下载量:0
资料下载
在高低温试验箱工作的时候,由于试件需要进行高低温试验检测,所以样品需要经过高低温试验老化及高低温试验循环系统检测之后才能得到相关结果,在该过程中可能会出现高低温等温度需要比较长的时间才能稳定,有没有什么方法可让设备温度快速稳定下来呢? 高低温试验箱的温度是有一定的容差的,一般在两到三之间,这个是充分考虑到温度的缓慢变化、测量的绝对误差、还有设备空间内的温度变化才确定的,如果是为了把设备的相对湿度维持在规定的容差内,就需要在任何时间设备内的任意两点之间的温差也要在比较小的范围之间,假如设备温度差比1k大的话,设备的湿度条件就会不达标,所以想要维持设定的湿度,在短时间内温度的波动应该尽量维持在0.5摄氏度,试件温度尽量维持在三度之间。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 林频仪器 资料 如何让您的高低温试验箱温度快速变稳?
