资料下载盐雾试验箱目前环试行业采用PVC与PP板两种材质,本章【林频股份】详细分析这两种材质。 【盐雾试验箱】官方网站:http://www.linpin.com.cn 操作简便 . 读数直观 . 造型美观 盐雾腐蚀试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。 精致独特 . 耐腐蚀性 . 明朗清晰 整体为进口PP增强硬质塑料板,表面光洁平整,并耐老化、耐腐蚀;易清洗、无泄露,摒弃玻璃钢材质应时间而产生表面退色纤维化,全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况。 人性化设计 . 科学化试验 超大盐水箱设计,杜绝因缺少盐水而中断试验 试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管,十五年可保持不老化及龟裂 用途广泛 . 功能强大 . 可塑性高 可做试验方法 中性盐雾试验(NSS试验) 盐雾试验(SS试验) 醋酸盐雾试验(ASS试验) 铜加速醋本能试验 高温湿热试验 盐雾箱规格尺寸: 容积(单位:L) 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm LRHS-108-RY 450×600×400 780×1140×1050 LRHS-270-RY 600×900×500 960×1460×1150 LRHS-412-RY 750×1100×500 1100×1730×1240 LRHS-663-RY 850×1300×600 1230×2150×1410 LRHS-816-RY 850×1600×600 1230×2450×1460 LRHS-1080-RY 900×2000×600 1280×2850×1460 【林频】盐雾箱符合标准: GB/T 2423.17-2008 电工电子产品基本环境试验规程第2部分:试验方法试验Ka;盐雾试验方法 GB/T 2423.18-2000 电工电子产品环境试验 第2部分:试验 试验Kb:盐雾交变(氯化钠溶液) GB-T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10587-2006 盐雾试验箱技术条件 GB/T 1771-2007 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 GB 10593.2-1990 电工电子产品环境参数测量方法盐雾 GB/T 1765-1979 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性 (人工加速) 的漆膜制备法 GB/T 12967.3-2008 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第3部分:铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验) GB/T 5170.8-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备 以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准或行业标准 一、盐雾箱主要技术参数: 温度范围:RT+5℃~55℃ 空气饱和器:RT+10℃~70℃ 湿度范围:85~98%RH 温度均匀度:±2℃ 温度波动度:±0.5℃ 盐雾沉降量:1~2ml/80cm2.h(16小时平均量) 压缩空气压力:2.00±0.01(kg/cm2) 喷雾方式:连续/周期任选 试验时间:1~9999 H、M、S(可调) 周期时间:1~99 H、M、S(可调) 试样架:试样架可满足15°~30°倾斜试验 二、盐雾箱喷雾系统 1、喷雾采用塔式喷雾器(塔尖高度可调节)导向盐雾雾粒细小,自然沉降;喷嘴无盐结晶,沉降量可调; 2、喷雾气体进行两级稳压调压,同期予以油污过滤、气体湿化预热; 3、雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大,盐水配有预热功能; 4、盐水雾化前配备石英盐水过滤元件,避免喷嘴杂质堵塞尔终端试验; 5、试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管,十五年可保持不老化及龟裂; 6、盐水箱具有高低水位指示; 三、设备使用条件 1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃) 2、环境湿度:≤85%RH 3、电源要求:AC220V±10% 50±0.5Hz 单相三线制 4、操作环境需要在室温30度以下而且通风良好 5、机器放置前后左右各50公分不可放置东西 【林频股份】全球免费询价热线:4000 662 888 国内产品咨询:021-60899999
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
简介: 随着经济的发展和社会的进步,用户对臭氧老化试验箱的需求模式发生了巨大的变化。随着工业水平的不断发展和壮大,高科技已经成为社会发展的主流。鉴于我国仪器行业在社会发展中发挥着特殊作用,对科技的发展具有重要意义,仪器行业的高科技发展趋势不仅是行业本身的特点,也是社会发展对仪器行业的高要求。
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
简介: 在紫外老化试验箱内部,我们采用荧光紫外灯作为测试光源,通过模拟自然环境中太阳光线的紫外线辐射强度与冷凝效果,通过试验进行对比,得出材料的加速耐候性试验结果,判断其耐气候性能。当然,无论什么灯都会有一定的使用寿命,紫外荧光灯也不例外,但与家用灯源不同,紫外荧光灯不能等到完全不亮才进行更换,因为当紫外荧光灯长期使用后,其辐照强度会减弱,从而影响整个紫外线试验,所以要在适当的时候更换,保证试验的顺利进行。
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
简介: 你的高低温湿热试验箱在工作阶段,由于高低温会多少产生一些水分,为了避免影响试验结果,所以要保持设备的干燥,需要做好的高低温湿热试验箱除湿工作有哪些,可以通过以下方法进行除湿。 除了使用干燥装置除湿,还有机械制冷除湿的方法也适用于高低温湿热试验箱的除湿工作,干燥除湿是使用干燥器进行除湿,这种方法比较适合一些特别要求的地方来使用,此方法需要专门的干燥器除湿,所以造价比较高,该方法除湿的主要流程是:使用气泵把气体从箱内抽出来,与其同时把干燥的空气送进箱体内,再把湿空气送进干燥装置(该装置可循环利用)进行干燥,干燥完后再把气体送入箱内,这样反复的循环操作进行除去水分。
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
简介: 对于高低温交变湿热试验箱来说,你知道它的湿度功能何时启动会比较好开展温度的实验吗?还有除了温度之外,设备还拥有控湿这个功能,那么不要置疑该设备是拥有环境湿度测试这一作用的,同时,我们在应用环境湿度的情况下,也是会有某些常见问题的,并且也不是随时随地和随便就能够使用的。
高低温交变试验箱的优点您都有深入了解吗?
简介: 高低温交变试验箱设备是林频仪器成熟的产品系列的一款。该设备目前已应用于许多行业,为什么客户购买林频仪器的设备?我们公司的试验箱设备有什么优势吗?
