资料下载【冷热冲击试验箱】网站:http://www.linpin.net/ 温度冲击、冷热交替、高效仿真 温度冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。 高性价比环境实验设备 恢复时间快 测试区温度转换时间:≤15秒钟,测试区温度恢复时间:≤5分钟 顶级设计、顶级配置、顶级品质 为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求,本试验箱采用一套进口德国半封闭压缩机所组成的二元复叠式水冷制冷系统(需在室外安装每小时冷却水量为10吨的循环冷却水塔,由用户提供)。 立式体冷热转换、小负荷、大节能 采用立式体、冷热两箱,采用提篮转换试品所在实验区域的方法,达到冷热冲击试验目的;这种结构最大限度减小了冷热冲击时的热负荷,缩短了温度回复时间,也是最可靠、最节能的一种冷热冲击的方式。 找【冷热冲击试验箱】,咨询4000 662 888 冷热冲击试验箱分为两厢式与三厢式,区别在于设备的内部构造与试验方法。设备主要用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。 冷热冲击试验箱-诚意向您推荐【林频】品牌!以下是设备的详细资料,请参考: 冷热冲击试验箱符合标准:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验 本试验设备是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。 规格与技术参数 温度冲击两箱式 容积(单位:L) 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm LRHS-100-LV 450×450×500 930×1700×1650 LRHS-150-LV 500×600×500 1800×1080×1650 LRHS-234-LV 600×600×650 1080×1950×1950 LRHS-512-LV 800×800×800 1450×2950×2250 LRHS-753-LV 970×970×800 1620×3130×2250 LRHS-1000-LV 1120×1120×800 1780×3300×2250 温度冲击三箱式 容积(单位:L) 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm LRHS-100-LW 450×500×450 1600×1480×2000 LRHS-150-LW 500×600×500 1650×1580×2100 LRHS-234-LW 750×600×500 2200×1580×2200 LRHS-512-LW 1000×900×550 2650×2050×2250 LRHS-753-LW 1300×1050×550 3100×2200×2250 LRHS-1000-LW 1390×1200×600 3400×2400×2300 技术指标 温度范围:高温箱:RT~150℃ (空载) 低温箱:RT~-20℃ (空载) 温度波动度:±1℃ 温度误差:±3℃ 升温速率:从常温~150℃≤25min(全程平均) 降温速率:从常温~-20℃≤15min(全程平均) 低温极限温度:≤-25℃ 冲击温度:150℃~-20℃ 负载:≤30kg 两箱式样品提篮有效尺寸: 250×250×250mm(对应容积:100) 300×400×250mm(对应容积:150) 400×400×400mm(对应容积:234) 600×600×500mm(对应容积:512) 760×760×500mm(对应容积:753) 920×920×500mm(对应容积:1000) 温度恢复时间:≤5min 样品架转换时间:≤15s 功率:17KW/22KW/25KW/53KW/72KW/95KW
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
简介: 随着经济的发展和社会的进步,用户对臭氧老化试验箱的需求模式发生了巨大的变化。随着工业水平的不断发展和壮大,高科技已经成为社会发展的主流。鉴于我国仪器行业在社会发展中发挥着特殊作用,对科技的发展具有重要意义,仪器行业的高科技发展趋势不仅是行业本身的特点,也是社会发展对仪器行业的高要求。
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
简介: 在紫外老化试验箱内部,我们采用荧光紫外灯作为测试光源,通过模拟自然环境中太阳光线的紫外线辐射强度与冷凝效果,通过试验进行对比,得出材料的加速耐候性试验结果,判断其耐气候性能。当然,无论什么灯都会有一定的使用寿命,紫外荧光灯也不例外,但与家用灯源不同,紫外荧光灯不能等到完全不亮才进行更换,因为当紫外荧光灯长期使用后,其辐照强度会减弱,从而影响整个紫外线试验,所以要在适当的时候更换,保证试验的顺利进行。
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
简介: 你的高低温湿热试验箱在工作阶段,由于高低温会多少产生一些水分,为了避免影响试验结果,所以要保持设备的干燥,需要做好的高低温湿热试验箱除湿工作有哪些,可以通过以下方法进行除湿。 除了使用干燥装置除湿,还有机械制冷除湿的方法也适用于高低温湿热试验箱的除湿工作,干燥除湿是使用干燥器进行除湿,这种方法比较适合一些特别要求的地方来使用,此方法需要专门的干燥器除湿,所以造价比较高,该方法除湿的主要流程是:使用气泵把气体从箱内抽出来,与其同时把干燥的空气送进箱体内,再把湿空气送进干燥装置(该装置可循环利用)进行干燥,干燥完后再把气体送入箱内,这样反复的循环操作进行除去水分。
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
简介: 对于高低温交变湿热试验箱来说,你知道它的湿度功能何时启动会比较好开展温度的实验吗?还有除了温度之外,设备还拥有控湿这个功能,那么不要置疑该设备是拥有环境湿度测试这一作用的,同时,我们在应用环境湿度的情况下,也是会有某些常见问题的,并且也不是随时随地和随便就能够使用的。
高低温交变试验箱的优点您都有深入了解吗?
简介: 高低温交变试验箱设备是林频仪器成熟的产品系列的一款。该设备目前已应用于许多行业,为什么客户购买林频仪器的设备?我们公司的试验箱设备有什么优势吗?
