按高低温试验箱的有关标准规定对试验样品进行外观检查,对其电气和机械性能进行检测,以下为,试验箱湿热试验的标准程序:
首先将无包装、不通电的试验样品,在“准备使用”状态下,按正常工作位置或按有关标准规定的状态放入试验箱的工作空间内,将箱内的温度在不加湿的条件下升到40℃以对试验样品进行预热,待试验样品达到温度稳定后再加湿,以免试验样品产生凝露,待工作空间内的温度和相对湿度达到规定值并稳定后,开始计算试验持续时间,高低温试验箱在试验期间或结束时,有关标准可以要求对试验样品加电负载和测量,并规定测量时间和测量项目,中间检测时不允许将试验样品移出试验箱外,更不允许在恢复后进行测量,若在条件试验结束前想要知道该类试验样品的性能,则对每一特定的试验时间都要另增加一组试验样品,每组样品的恢复和最后检测应分别进行,在条件试验结束时,一般试验样品应在GB2421第5.3条的条件下恢复,时间不少于1h,但不得多于2h,对于热时间常数大的试验样品,恢复时间应足够长,以使使温度达到稳定,根据试验样品的特性和实验室的条件,试验样品也可留在试验箱中恢复,或在另外的试验箱中恢复,留在试验箱恢复时,应在0.5h内将相对湿度降到75%±3%,然后在0.5h内将温度调节到满足GB2421标准的相应要求,温度容差为±2℃,转移到另外的试验箱中恢复时,转移试验样品的时间应尽可能短,最长不应超过5min。
有关标准应说明是否须要采取专门措施清除试验样品表面的潮气,如果上述标准的恢复条件对试验样品不适用,有关标准可以提出另外的恢复条件,根据有关标准的要求,对试验样品的外观进行检查,对其电气和机械性能进行检测,检测工作应在恢复阶段结束后立即进行,对湿度变化最敏感的参数应先测量,除非有关标准另有规定,所有参数应在30min内测量完毕。
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱
林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱
药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱
鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱
林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱
林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱
林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机
林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱
冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱
上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格
大型快速温度变化试验箱 快温变化试验箱 快速变化箱
升降式滴水试验设备 上海滴水试验装置 滴水试验装置
冲水试验装置 冲水试验装置价格 冲水试验设备
林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱
