文章来源:高低温试验箱(http://www.linpin.com.cn/)
恒温恒湿试验箱的正常使用中可能会遇到一些或大或小的故障问题,如果是无法处理的一些问题当然我们是不建议自行处理的,但是,如果像低温达不到试验的指标,遇到温度达不到试验温度值时,我们就可以自己解决了。
恒温恒湿试验箱低温达不到实验的指标,需要观察温度的变化情况,看看是降得慢,还是温度到一定值后就有所回升的趋势;若是前者,需要检查做低温的时候是否将工作室烘干,需要将工作室保持干燥后再进行试验;还要看看是否是工作室内的样品放置过多,导致工作室内的风无法充分循环,在排除上述原因之后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这个就需要找厂家进行维修了。
恒温恒湿试验箱高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障;如果是温度上升缓慢,就要查看风循环系统,查看风循环的调节挡板是否正常开启,反之,就检查风循环的电机运转是否正常;如果温度过冲厉害,那么久需要整定PID的设置参数;如果是温度直接不上升,过温保护,那么,可能就是控制器出故障,须更换控制仪表。
恒温恒湿试验箱在使用中,除了类似上面的问题外,小编是不建议您自行进行解决的,可以在碰到故障的时候,先致电厂家进行咨询,看看是否能够自己解决。
更多阅读:恒温恒湿试验箱(http://www.linpin.com.cn/)
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱
林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱
药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱
鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱
林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱
林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱
林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机
林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱
冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱
上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格
大型快速温度变化试验箱 快温变化试验箱 快速变化箱
升降式滴水试验设备 上海滴水试验装置 滴水试验装置
冲水试验装置 冲水试验装置价格 冲水试验设备
林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱
