恒温恒湿试验箱被广泛的应用于各类温度湿度试验,在温度试验中,由于设备长期使用、配件老化、设置不当等原因,易导致温度无法上升或下降至指定温度,出现温度故障。以下为试验箱出现温度故障后当如何检查、解决问题的方法
在高温试验中,如果恒温恒湿试验箱出现温度达不到试验设置温度时,应当逐一检查设备系统,排除故障解决问题。如果温度上升特别慢,需要检查风循环系统,确认其调节挡板有没有正常开启。如果温度上升过快,就要检查风循环的电机运转是不是正常。假如温度过冲严重便需要从新进行PID参数设置。如果温度超过设置温度直接上升,那可能是控制器出现了故障,需要更换控制仪表。
低温试验时,如果恒温恒湿试验箱温度降的特别慢,有可能是制冷系统出现了问题,需要检查其制冷剂量是否充足,系统管道是否受赌。还要确定在做实验之前是否已经将工作室烘干,工作室是否干燥后才放入的试验样品,样品放置是否合理,数量是否过多,工作室内的的风能否充分循环。如果上述皆没有问题,那可能就是制冷系统出现问题了。如果是温度降到一定值后又回升,可能是与恒温恒湿试验箱的使用环境有关,需要检查设备周围的环境温度,放置位置等是否都是按照技术要求来安装的。
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱
林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱
药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱
鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱
林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱
林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱
林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机
林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱
冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱
上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格
大型快速温度变化试验箱 快温变化试验箱 快速变化箱
升降式滴水试验设备 上海滴水试验装置 滴水试验装置
冲水试验装置 冲水试验装置价格 冲水试验设备
林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱
