原文来源:高低温湿热交变试验箱的“长命秘诀” 编辑:林频仪器
长期使用高低温湿热交变试验箱的用户;在操作过程中,认真遵守设备的注意事项,同时也要经常注意清洁保养,这样可以延长高低温湿热交变试验箱的使用寿命。
高低温湿热交变试验箱的“长命”六大秘笈:
(一). 高低温湿热交变试验箱检查超温保护器:高低温湿热交变试验箱运转时,超温保护之设定最高值加20℃~30℃。试验箱内之温度升至超温保护之设定点时,加热器之供电即停止,"OVERHEAT"超温警示灯亮但风扇仍运转,若长时间运转及无人看管,运转前请务必确实检查超温保护器,是否设定妥当[湿球超温保护器之设定为120℃]。
(二).高低温湿热交变试验箱冷凝器灰尘之清除:冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。
(三).高低温湿热交变试验箱加湿器之检查与保养:加湿器内之储水应每月更换一次,确保水质清洁,加湿水盘应每一个月清洗一次,确保水流顺畅。
(四). 高低温湿热交变试验箱检查超温保护器:高低温湿热交变试验箱运转时,超温保护之设定最高值加20℃~30℃。试验箱内之温度升至超温保护之设定点时,加热器之供电即停止,"OVERHEAT"超温警示灯亮但风扇仍运转,若长时间运转及无人看管,运转前请务必确实检查超温保护器,是否设定妥当[湿球超温保护器之设定为120℃]。
(五).高低温湿热交变试验箱湿球水位之检查与调整:积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低。
(六).高低温湿热交变试验箱湿球测试布之调换:当测试布表面不干净或变硬,或于做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都必须更换测试布。测试布约三个月更换一次,更换时应用清洁布擦拭测温体,更换新测试布时应先清洗干净。
由于高低温湿热交变试验箱属于带电产品,具有一定的危险。因此,一旦发现设备出现故障了,为了安全起见;操作人员切记不要随意拆卸或更换零部件,应第一时间联系原厂家进行上门检查故障原因,以免造成不必要的麻烦。
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱
林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱
药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱
鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱
林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱
林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱
林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机
林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱
冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱
上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格
大型快速温度变化试验箱 快温变化试验箱 快速变化箱
升降式滴水试验设备 上海滴水试验装置 滴水试验装置
冲水试验装置 冲水试验装置价格 冲水试验设备
林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱
