原文来源:玩转盐雾试验机的7个小技巧 编辑:林频仪器
盐雾试验机是上海林频LRHS仪器推出的测试产品腐蚀性的试验机,主要用于各种材质之表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等,尽管没附有其他功能,但对于它来说这项功能却非常拿手,同时2013年最新版的盐雾试验机也增加了很多操作细节,下面我们一起来看看如何使用盐雾试验机来提升日常的检测效率。
1、首先我们要知道什么是中性盐雾试验:中性盐雾试验是出现最早目前应用领域最广的一种加速腐蚀试验方法。它采用5%的氯化钠盐水溶液,溶液PH值调在中性范围(6~7)作为喷雾用的溶液。试验温度均取35℃,要求盐雾的沉降率在1~2ml/2000px2.h之间。要做中性盐雾试验,我们首先需要一个促使喷雾发生的装置,也就是我们盐雾试验必须的一个外接装置——空气压缩机。它的功用就是压缩空气,将空气导入盐雾试验箱中,为喷雾试验制造气源。
2、盐雾试验箱接上空气压缩机后,还要注意一个细节问题,就是箱体气源导入出,我们可以看见有一个叫做油水分离器的装置,这个装置起什么作用呢。原来,空气中存在油气、水汽、灰尘等杂质,空气压缩机并不能分离这些杂质,而如果这些杂质通过空气直接进入盐雾试验箱的喷雾装置——喷嘴,久而久之,喷嘴就可能产生堵塞了,这样会影响盐雾试验的精准度,所以,油水分离器就派上用场,经过装置的空气杂质都会被它自动过滤掉,保护喷嘴。
3、接着,我们盐雾试验箱的接上电源,这时它的操作面板指示灯会有三个指示灯会亮,分别是两个低水位灯,一个低盐水指示灯,这是告诉我们盐雾试验箱有三个地方水位不足,我们需要加水进行试验,首先我们先往压力桶里面加纯净水(无杂质,不易堵塞喷嘴,有条件的单位可以使用蒸馏水),直至压力桶低水位灯熄灭为止。
4、再我们需要往盐雾试验箱箱体里面加入纯净水,打开盐雾试验箱箱盖,向里面加入纯净水,直至另一个低水位灯熄灭为止。还有一个需要加入盐水的地方,我们需要先配置盐水,上海林频LRHS仪器设备有限公司会配备给客户一个5000ml大量桶与两瓶500g氯化钠。一般做中性盐雾试验5000ml纯净水加入500g氯化钠(客户根据自身试验材料的标准需要配置),然后搅拌均匀,打开试药入口加入盐水。注:箱盖处需要加入适宜的纯净水,避免盐雾气体跑出来。
5、接着我们打开操作面板上的操作开关,这时试验室温度指示灯亮,压力桶温度指示灯亮,这里因为做中性盐雾试验,这两个参数设置为35℃和47℃(一般出厂前已经设置好,不需要调动)。
6、然后开始设置喷雾的相关参数,客户根据自身试验材料的标准规定,在编程计时器上设定盐雾试验箱的喷雾间隔时间(喷雾时间和不喷雾时间设置功能已合成在编程计时器这一块仪表上),再设置试验总时间(使用积时器仪表设定)。试验时间设定好之后,打开计时开关,盐雾试验箱试验时间就设置好了。
7、最后打开盐雾试验箱的操作面板上的喷雾开关,盐雾试验箱就可以开始喷雾试验了。盐雾试验完成之后,打开除雾开关,可以自动去除箱体内的密封的盐雾气体(箱体后面有排气口,接上排气管,管口放置到室外),避免腐蚀室内物品。
通过以上上海林频LRHS仪器为大家提供的7个盐雾试验机操作小技巧,大家是否恍然大悟呢?如有其他疑问,请登录上海林频LRHS仪器设备有限公司查看相关技术文章,或拨打我司电话咨询售后部门,不管您的仪器是否出自上海林频LRHS,上海林频也会尽力为您解答难题。
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱
林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱
药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱
鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱
林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱
林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱
林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机
林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱
冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱
上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格
大型快速温度变化试验箱 快温变化试验箱 快速变化箱
升降式滴水试验设备 上海滴水试验装置 滴水试验装置
冲水试验装置 冲水试验装置价格 冲水试验设备
林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱
