原文来源:高低温试验箱达到要求试验条件的途径 编辑:林频仪器
高低温试验箱达到要求试验条件的途径分为四点:
1、模拟自由空气条件效应的试验箱的设计;
2、有强迫空气循环的试验箱的设计;
3、箱壁的辐射系数;
4、安装架的热特性;
以下,我们来逐条了解:
一、模拟自由空气条件效应的试验箱的设计:
高低温试验箱达到要求试验条件的途径
加热和冷却箱体的器件不应放在高低温试验箱工作空间中,因为箱内温度的控制就是依赖这些组件的温度变化来达到的,箱壁温度亦应避免发生大的波动,以使辐射影响问题缩减到最低程序,为得到最佳结果,试验箱体所有箱壁均应加热或冷却,采用液体加热或冷却所有和箱壁,是使箱壁温度避免产生大波动动的一种合适方法,箱壁的辐射系数应该满足试验的要求,对依靠空气循环来保持试验温度的试验箱,试验时可把试验样品置放在盒子内,然后再把这个盒子放入试验箱内来进行试验,此时,盒子的容积应该满足试验的尺寸要求,且盒壁应满足辐射系数的要求。
二、有强迫空气循环的试验箱的设计:
对由于尺寸大或高散热而不能使用自由空气条件试验箱试验的试验样品,应使用带空气流动(有强迫空气循环)的试验箱,除有关试验箱尺寸以外,对自由空气试验箱的其他所有要求,有强迫空气循环试验箱的设计均适用,气流速度应符合这样的要求:不应太小,以保证试验样品在试验时不致过热,又不应太大,以致试验样品在试验时出现过冷,气流宜尽可能均匀一致,气流方向宜垂直向上,以将由上面对流所引起的气流变化减到最低限度,如果风扇在前箱产生正压,然后使空气从前箱经过过滤器逸出,则可得到均匀的气流,在前箱还可装设几个控制试验箱温度的加热器,或者,利用把加热器和过滤器的作用结合在一起的网状加热器。
三、箱壁的辐射系数:
如果要模拟无限空间的自由空气条件,则箱壁应该是热黑的,对于中等温度下运行的试验箱壁的处理,大多数无光涂料完全能满足要求。
四、安装架的热特性:
对安装架热特性的要求可参阅相应标准,各种材料的导热系统可参照相应标准,如果安装架或连接线(如引线)的热传导率对试验的结果有重大影响,则在所有试验中引出线的长度是恒定的。
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱
林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱
药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱
鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱
林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱
林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱
林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机
林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱
冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱
上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格
大型快速温度变化试验箱 快温变化试验箱 快速变化箱
升降式滴水试验设备 上海滴水试验装置 滴水试验装置
冲水试验装置 冲水试验装置价格 冲水试验设备
林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱
