原文来源:阐述恒温恒湿试验箱湿热系统 编辑:林频仪器
恒温恒湿试验箱与高低温试验箱的区别之处就在于湿热系统,湿热系统的功能为加湿、恒湿,在温度环境状态下加入湿热条件,使模拟出的自然环境更加逼真。
恒温恒湿试验箱的标准湿度范围为:30~98%R.H,也可按用户需求定制10%、20%的低温或双85、双95试验,我司均拥有成熟技术,湿热系统是由水箱、水位盒、水管、加热加湿管等部分零配组成,通过入水口加水至水箱,加热加湿管工作形成蒸汽送入箱内,产生湿度,通过湿球纱布传感到仪表,从而实现湿度这一功能,介绍完湿热系统以后,不得不提的是湿热系统的维护与保养,可以从以下几点着受去做:
1、传感湿度的湿球纱布:当测试布表面不干净、变硬或于做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都必须更换测试布,规范的维护方法是每三个月应更换一次,更换时应用清洁布擦拭测温体﹝Sen-sor﹞,更换新测试布时应先清洗干净。
2、储水箱,又名“加湿器”:箱内的水应定期更换一次,加湿用水应采用纯净水,避免水管内因杂志而堵塞,而且用自来水做加湿时会使箱内被测样品的表面有一层污垢,加湿水盘应每月定点清洗,确保水流通顺畅。
3、水位槽的调整:水位盒不可过高,如果水溢出水位盒或过代会使湿球纱布吸水不正常,影响湿度的准确性,水位槽内的水应保持在六分左右即可,如需调整水位盒位置,只需将两边螺丝拧松调整合适的位置即可。
4、在做湿热试验中,湿度会显示100%或者现实湿度与目的湿度相差很大,数值低得很多,前者的现象:大概是湿球传感器上的纱布没有湿润所导致,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器主动控制的,查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常,另一种是由于湿球纱布长时间没有使用,或水质不绩效的原因导致湿球纱布变硬,使纱布无法吸收水份,只要更换新的湿球纱布即可解决故障现象。
附:湿热系统除了可做温湿度恒定试验外,还可做霉菌培养,将生物/植物菌种放在最适宜霉菌生长的温湿度环境中,大约4-6小时即可长出霉菌。
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱
林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱
药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱
鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱
林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱
林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱
林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机
林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱
冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱
上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格
大型快速温度变化试验箱 快温变化试验箱 快速变化箱
升降式滴水试验设备 上海滴水试验装置 滴水试验装置
冲水试验装置 冲水试验装置价格 冲水试验设备
林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱
