原文来源:总结高低温试验箱常见故障排查与解决方法 编辑:林频仪器
高低温试验箱属于环境试验设备类的标准型产品,国内技术已相当成熟,若非年限很长设备的正常老化外,通常来说设备不会出现什么大的故障。本章小编为使用者列出高低温试验箱常见的故障排查与解决方法:
1、在高温试验中,如果温度变化达不到设定试验温度时,需要检查电器系统来排除故障;如果试验箱温度变化很慢,就要查看风循环系统的调节挡板或者电机是否正常运行;如果温度变化的过于剧烈那么就需要重新设定PID的参数;如果温度直接上升使机器自动开启超温保护,那么需要更换控制器。
不升温故障排除文档
2、当低温试验达不到试验的指标时,就要查看是温度降得太慢,还是温度降到一定值后有回升得趋势,若是前者就要检查一下做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,还是工作室内的样品放置的过多,使工作室内的风不能充分循环。在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统的故障(这就需要看静态压力,动态压力和电流,判断是否有漏)。后者的现象是恒温恒湿试验箱使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置要满足要求。
不降温故障排除文档
3、高低温试验箱在做湿热试验时,出现实际湿度会达到100%或者实际湿度与目标湿度相差很大。前者的状况可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽是否缺水,查看水位是否正常,水泵工作是否正常。也可能是湿球纱布使用时间长或者供水水质不纯净的原因,使纱布变硬,无法吸收水分,只要更换纱布即可。后者的现象主要是恒温恒湿的加湿系统未正常工作,查看控制加湿桶浮球是否正常,加湿桶水位是否正常,若以上一切都正常,那就检查电器控制系统。
湿度不准故障排除文档
4、高低温试验箱在试验运行过程中突然出现故障时,控制仪表上会出现相对应的故障提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照产品故障和解决方法快速找出故障。
如果操作人员碰到实在无法解决的问题,就要及时与采购公司联系,让专业工程师来进行调试。
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱
林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱
药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱
鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱
林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱
林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱
林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机
林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱
冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱
上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格
大型快速温度变化试验箱 快温变化试验箱 快速变化箱
升降式滴水试验设备 上海滴水试验装置 滴水试验装置
冲水试验装置 冲水试验装置价格 冲水试验设备
林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱
