原文来源:详细了解高低温试验箱温度四方面指标 编辑:林频仪器
高低温试验箱在环境试验箱中属于温湿度系列设备,可做电工、电子、航空航天、高等院校以及其他相关产品材料的温度试验,因此在试验过程中需对温度的相关性能有一定的认知,可从温度范围、温度均匀度、温度偏差以及温度波动度等方面进行了解。
(一)温度范围→指产品在工作室中所能够耐受或能达到的极限温度(极限高温与极限低温)。一般是包含着能够控制恒定的概念,应该是一种相对长时间稳定运行的极值。通常标准要求的指标是为≤1℃、±0.5℃两个参数。
(二)温度均匀度→旧标准被称之为均匀度,而新标准被称之为梯度。当温度稳定下来后,在任意时间的间隔内,其工作空间中的任意两点之间的温度平均值差的最大值。此指标相比下面的温度偏差指标来说能够更加的用来考核产品的核心技术,所以导致好多公司的样本以及方案会刻意的对此项进行隐藏。通常标准要求的指标是为≤2℃。
(三)温度偏差→当温度稳定之后,可在随意的时间间隔内,工作空间中心温度的平均值与工作空间内其它点温度平均值之间的差。虽然新旧标准对此指标在定义与称呼两者上都是相同,但是其检测已被改变,那么新标准就更实际,更苛刻一点,但能够考核的时间也会随之变短。通常标准要求的指标是为±2℃,但在纯高温试验箱200℃以上的就可按实际使用温度摄氏度±2%的要求。
(四)温度波动→也叫温度稳定度,控制温度稳定之后,可以在给定任意时间的间隔内,工作空间中任一点的最高与最低温度之差。需要特别注意的是其“工作空间”并非“工作室”,是大约工作室去掉离箱壁各自边长的1/10的一个空间。这个指标可以用来考核产品的控制技术。
高低温试验箱其试验可通过温度在试验过程中对产品材料在高温、低温综合的环境下其运输与使用过程中的适应性的测试,因此少不了温度性能的参照,可见其重要性。
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱
林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱
药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱
鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱
林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱
林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱
林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机
林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱
冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱
上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格
大型快速温度变化试验箱 快温变化试验箱 快速变化箱
升降式滴水试验设备 上海滴水试验装置 滴水试验装置
冲水试验装置 冲水试验装置价格 冲水试验设备
林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱
