原文来源:高低温试验箱的试验调试方法 编辑:林频仪器
试验的所有运行程序都是在试验标准范围值内进行调试执行的,高低温试验箱在平衡状态中做出相互调节试验数据的操作,可更为准确的检测出后续所得试验结果。因为某些状况的出现可能会导致其试验不能够正常运行,损失会有多大是不可估量的。在做好所有准备的情况下保证试验的正常进行是最为关键的。
需查看高低温试验箱扫描线是否处于水平状态,如不是的话则需要调节一下水平平衡旋转。其探头的阻抗匹配,从其探头在使用之前应当先对其阻抗匹配部分进行调节。在探头靠近示波器的一端有一个可调电容,从一些探头在靠近探针一端也是可具有可调电容。其用来调节示波器探头的阻抗匹配,如不匹配的话,所测量到的波形将会发生变形的状况。当我们测量较高压的时候,是可以利用其探头的X10档功能进行调节Y轴增益旋转使得波形的峰值处于1/2屏幕宽度左右。在调节扫描时间旋钮时,其使得波形能够显示2个周期左右的情况。对用其示波器看不到引脚上的波形话,可能是因为所使用的是探头X1档,将其较高的电压衰减后从而进入示波器。在X10档的输入阻抗比起X1档要高的多,所以在测试驱动能力较弱的信号波动时,将其探头达到X10档进行测量。
对高低温试验箱的信号波档进行有关调试的时候,应当结合实际出发。在正确的方法中应是使用探头的X10档,不会发生其他问题的出现。
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱
林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱
药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱
鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱
林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱
林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱
林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机
林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱
冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱
上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格
大型快速温度变化试验箱 快温变化试验箱 快速变化箱
升降式滴水试验设备 上海滴水试验装置 滴水试验装置
冲水试验装置 冲水试验装置价格 冲水试验设备
林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱
