对于恒温恒湿试验箱这类环境测试仪器来讲,在进行作业的过程中,或多或少都会因为其他各种因素影响运作。对于有些设备来说,若是处理不当,还会造成许多不可估量的损失,若是在进行检测的时候突然出现问题的话,会带来很多麻烦。
在恒温恒湿试验箱进行试验时,很多人知道出现问题了,但关于要如何解决问题这点上,还是处于一问三不知的状态。这里我们将为大家提供几种解决中断问题的解决方案。
1、设备在出现问题时,要先根据GJB150的标准,来判断出现的是容差范围内的中断、欠试验条件中断还是过试验条件中断。确定是在哪种情况下出现的问题之后,才能有针对性的去解决问题。
2、若是出现的是容差范围内的中断情况,意味着失误不是很大,出现的误差还处于可控范围,这时,可以根据实际情况进行分析之后,将出现中断的那个时间点当作总试验时间的一段来作为小结。这样后面试验得出的测试参数误差不大,还是可用的。
3、要是恒温恒湿试验箱出现的是欠试验条件的问题,极易出现白费功夫的情况,所以当出现试验条件不足允许误差下限的时候,需要先满足试验所需的各种条件值,也就是将试验条件的点调整到事先规定好的试验条件即可,这样就可以恢复试验,将原先预定好的试验周期进行下去。
4、若是出现过试验条件的问题,比如在进行试验的时候要是出现试验样品失效的情况,那么意味着后面得出的试验结果也是无效的。所以要是发现试验样品存在问题的话,为了防止出现试验中断的情况,应先将试验样品检测换新,保证样品无误之后,再重新开始试验。
5、此外,在进行试验时,像是停电、停水或设备出现故障等意外的出现也会试验中断的情况,需要将试验箱门密封好,再看一下试验样品的情况,若是样品没有什么问题,且设备能快速恢复运作,那就按上述提到的欠试验条件的情况来处理就行。
还有这里需要注意的是,在使用恒温恒湿试验箱进行测试时,若是中断时间小于2了小时,则按照GJB150规定中对应的情况来处理即可,若是时间长于2小时,那么必须重新将此项试验再做一遍。
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱
林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱
药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱
鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱
林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱
林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱
林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机
林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱
冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱
上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格
大型快速温度变化试验箱 快温变化试验箱 快速变化箱
升降式滴水试验设备 上海滴水试验装置 滴水试验装置
冲水试验装置 冲水试验装置价格 冲水试验设备
林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱
