高低温交变试验箱是通过模拟环境温湿度组合的条件,可检测试材料的耐寒、耐干、耐湿、耐热和质量管理工程的试验规范。了解设备的模拟原理,该设备箱内的温度和湿度是影响设备性能的重要因素,其可能导致的机械零件腐蚀、部分设备出错或表现为退化的高低温试验等光学元件栅格,恒温电镜、聚焦透镜、铝等腐蚀,光不足引起的杂散光、噪音,设备停止工作,影响设备,维护设备定期纠正,正确的操作方法也是维护设备的重要手段。接下来小编来说说高低温交变试验箱在使用时为什么会经常跳电呢?我们是如何解决的?
一、使用高低温交变试验箱的关键问题:
1、试验箱运行期间,总开关电源有时会跳电;
2、每次跳电时,上边的一级总电源总开关也会跟着跳电;
3、该设备跳电后无法重启;
4、高低温交变试验箱经常跳电;
5、高温时自动跳电;
6、运行超低温时一直跳电。
7、请勿使用干布擦拭设备,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,请勿将水溅到仪表上,如仪表浸入水请立即停止使用,否则有漏电、跳电或火灾的危险。
二、高低温交变试验箱的科研解决方案:
1.对于这种情况,逐一检查。首先,设备只设置高温(40摄氏度或60摄氏度),环境湿度设置为0。点击运行,看看设备是否会跳电。如果是,发热管会出现短路故障,导致通电。我厂设备会在很多方面维护,导致跳电。如果发热管出现短路故障,只需更换发热管,实际操作相对简单。
2.如果高温度高,没有跳电,设定环境湿度,然后再点击运行,看设备是否跳电。如果跳电,是加湿管的短路故障,通电。如果发生这种情况,只需拧下我厂设备侧面的隔板螺丝,取出隔板,就会看到加湿桶,取出上面的两根线,取出盖上的六个内六角螺丝,更换加湿管。安装时,温度探头摄像头必须与加湿管相连,以防止空烧和过热维护。
3.处理完这种常见故障后,要找出常见故障的原因。这种情况大多是客户早期错误操作的。在没有放水的情况下,操作环境的湿度会导致加湿管再次空烧,在没有过热报警的情况下损坏加湿管的使用寿命,从而导致这样的小常见故障。
温馨提示:希望客户在实际操作高低温交变试验箱之前,尽量仔细阅读文章的说明。然后,当设备没有添加矿泉水时,记得不要设置环境湿度,以免设备报警,损坏设备零部件的使用寿命。本期分享如何解决该设备的频繁跳电问题就到这,希望对大家有所帮助。谢谢阅读!
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱
林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱
药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱
鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱
林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱
林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱
林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机
林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱
冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱
上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格
大型快速温度变化试验箱 快温变化试验箱 快速变化箱
升降式滴水试验设备 上海滴水试验装置 滴水试验装置
冲水试验装置 冲水试验装置价格 冲水试验设备
林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱
