高温试验箱怎么做才能保持设备的正常运转?
  高温试验箱在电子电工、科研行业、工矿企业等领域具有重要作用,能完成干燥、灭菌以及烘培熔蜡等任务,通过测试,了解产品、材料在高温环境下具备什么样的性能。
  设备产品具有PID自调、数显控温和超温保护等特征。能在高温条件下进行工作,根据不同的试验环境温度选择不同需求的设备,有温度范围为室温~50℃的,也有被更多客户选择的室温~350℃,甚至还是室温~1200℃的超高温范畴,好似热处理炉一般。
  不管是这么设备,要想使其常新且能正常用于作业,就要懂得该如何去维护维新。接下来,小编将为大家整理几条需要注意的事项,方便大家保养测试设备。
  一来,要将落在风扇电机部分上面的灰尘去除,否则会让电机的运作出现问题。风叶轮也要时时常看,避免出现脱落的情况,否则将会给试验箱带来不好的影响,像是会导致温度出现异常的情况等。
  二来,若是检测人员在进行检测的时候发现有不对劲的地方,要及时将相关情况记录下来,避免出现“无效检测”试验的出现,还能为后续的维修提供便利。运行检查每三个月一次,这样能更好地保证设备的性能不受影响。若是需要检查的任务很多很麻烦时,可以根据当时情况,适时增加检测次数。
  三来,关于如何放置高温试验箱的问题,不要将设备紧贴墙面放置,紧贴墙面不利于设备散热,若是出现问题时,也不方便进行维修。所以是在后面留出一定的空间,比如0.5米这样,能让设备更好的散热,这也是保养设备的一种方式。
  四来,每次使用检测设备的时候,不能用完就放置不管,长期如此的话会导致设备出现内部磨损或检测数据出现误差的情况,所以每一次用完之后,一定要做好清洁工作,不管是箱内还是箱外都要清洁干净才行。
  五来,若是需要做低温试验的时候,发现箱体内部出现冷凝水的情况,不要直接去做低温试验,应先将冷凝水的问题解决,也就是说,先通过高温烘烤蒸发水气之后再继续做低温试验。
  总之就一句话,若想高温试验箱能长期正常运作,就好做好保养维护工作才行。
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 林频仪器 动态 高温试验箱怎么做才能保持设备的正常运转?
