冷凝水试验箱可进行99.99%湿度试验,同时可进行低温、高温、湿度试验,是质检机构、电子电气、汽车摩托车行业等试验设备。
冷凝水试验箱主要用于确定试验在潮湿环境下的特性和腐蚀保护缺陷,使试验在负荷过程中不会产生额外的热量。样品开关试验制备的测试持续时间应参照相应的制定标准。
冷凝水试验箱的试验条件:人工气候试验机壁的辐射的冷却,试验机内试验表面的温度低于试验机内环境空气的饱和温度,因此试验表面会冷凝空气中的水分。在人工气候试验机冷凝过程中,试验机内的空气温度为40度。
冷凝人工气候试验机有两种:恒定气候和交变气候。交变空气温度和空气湿度除了影响冷凝水的形成外,对试验也有重要影响,可以选择交变气候。在冷凝水的影响方面,试验表面形成的冷凝水量起着决定性的作用,受安装人工气候室的环境温度或样品冷却的影响。试验中滴落的冷凝物不仅包括冷凝水,还包括试验固体和液体成分的溶解物或混合物。只有在相同的人工气候条件和相同的试验过程条件下,试验结果才能可比。一般来说,交变人工气候试验机以24H为交变周期,KTW人工气候试验机可采用较短的交变周期(12或16H),此时样品的试验周期也会相应缩短。
为了在潮湿闷热的气氛中进行测试,应采用封闭不透气的人工气候试验机,即我们现在所说的冷凝水试验箱。试验机内壁的材料应耐腐蚀,不应影响样品。一般来说,冷凝水试验箱底部应设有水槽,可容纳标准规定的水量,试验机内的温度将通过加热水槽中的储水来调节。如果水槽中的水传递的热量不够,可以补充和加热试验机中的空气。
冷凝水试验箱的加热时间取决于样品的种类和数量,水槽存水的表面积与试验机禁忌表面积的比值,仍然取决于水温。为了不产生蒸汽,水温不得高于60度。如果试验条件符合标准要求,冷凝水试验箱的温度在有效空间内测量,可以随意选择试验机的尺寸和温度测控装置的配置。试验机应安装适当的门或其他可关闭的开口,以安装试验或通风(如果试验中产生的冷凝水足够,人工气候试验设备不能安装底部储水槽)。
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱
林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱
药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱
鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱
林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱
林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱
林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机
林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱
冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱
上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格
大型快速温度变化试验箱 快温变化试验箱 快速变化箱
升降式滴水试验设备 上海滴水试验装置 滴水试验装置
冲水试验装置 冲水试验装置价格 冲水试验设备
林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱
