冷热冲击试验箱的冷却系统的区别及安全问题
  众所周知,冷热冲击试验箱是用来检验试品的瞬时高低温时的一个承温程度,但是大家有了解过该设备的冷却系统以及它的安全问题吗?今天小编就来和大家讲讲:
  一、冷热冲击试验箱内风冷却与水冷却的区别
  设备机内的水冷却和风冷却工作原理相同,其区别在于冷凝器的冷却方式不同:
  1、机内水冷采用壳管式换热器(室温控制在30℃+5℃)
  ①、壳管式冷凝器是由承压壳和外螺纹紫铜换热管组成,要求配有超过10吨/小时的循环冷却塔;
  ②、所配置的冷却水系统由冷却塔、循环管泵和配套配件阀组成;
  ③、为防止凝结器堵塞,在凝结器入口的管路上安装一个50目的Y形管道过滤器
  ④、冷凝器端盖底部设计有排水孔,冬季长时间不使用可使冷凝器内的水排尽,避免低温损坏换热器、阀门和管道。泵带动水和电容器的热交换。接着进入冷却塔与空气热交换;
  2、该设备的风冷却采用翅片式冷凝器电机驱动风扇,利用空气实现冷凝器的热交换。
  二、冷热冲击试验箱使用时应注意的安全问题
  该设备适用于汽车配件、金属、化学材料、塑料等行业,国防工业、航天、军品、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁体和高分子材料的物理变形等,测试其材料在高低温反复冲击下的化学变化和产品在热胀冷缩下产生的物理伤害,可以确定产品的质量,可以用在精密IC、重件等各个领域,也可以用来测试产品在各个方面的测试。那么用处这么多的一个设备有哪些操作会威胁到操作人员的个人安全:
  1、高温烫伤,在做高温试验时,机箱内温度较高。在测试期间或测试刚结束时,如果需要打开箱体,打开箱体要特别小心,切记,沿着打开的方向走,以免烫伤。
  2、低温冻伤,做低温试验时,机箱内温度很低。在测试期间或者测试刚结束的时候,打开箱门要特别小心,以免冻伤。
  3、触电事故,虽然设备有健全的防触电措施,但仍需引起注意,特别是电器控制系统,在工作时,千万不要触碰电器部件。
  以上就是今天小编和大家简单讲解的有关于冷热冲击试验箱的冷却系统的区别及使用该设备时需要注意的一些事项,更多详情您可关注小编,小编带您了解。
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 林频仪器 动态 冷热冲击试验箱的冷却系统的区别及安全问题
