之前笔者介绍了很多高低温交变试验箱的技术知识,今天为大家分享一下检测试验箱是否泄漏的方法,具体通过哪些方法进行检测呢?可以通过4种方法来检测。
检测高低温交变试验箱泄漏检测方法一:使用肥皂水检查设备是否漏气,使用纱布擦拭需要检测的部位,肥皂水通过干净的毛笔均匀地抹在被检部位的周围,然后观察被检部位的是不是有气泡,如果有气泡则说明有漏气的现象。
试验箱泄漏检测方法二:可以在水中进行检测,该方法通常是用来检测试验箱压缩机、冷凝器、蒸发器等组件。具体的检测过程:先将0.8Mpa氮、1.9MPa氮分别充入蒸发器、冷凝器中,如果是热泵空调则两个都要出充入1.9MPa氮,然后让被检物件浸入温度为50°c的水里(由于水温越低,水表面的张力会越大,一些细微的泄漏就没有办法被发现,所以可以通过使用温水降低水表面的张力),看一下是不是有气泡产生,检漏现场应有充足的照明,水面平整。观测时间应该大于三十秒,工件浸在二十厘米以下的水面上。出现泄漏的部位需要经过干燥处理之后才能进行修补焊接。
高低温交变试验箱泄漏检测方法三:通过用手摸的方式进行检测,高低温交变试验机常用的是制冷剂是R23,因为它和冷冻油互溶,所以当R23出现泄漏时,冷冻油也会被漏出,根据这个特性,可以通过眼睛观察或则用手触摸来判断被检部位是不是出现泄漏情况,如果渗漏比较少的时候,可能不易观察,可以通过戴白颜色的手套或是使用白纸接触该检测部位进行擦拭,观察是不是有泄漏的液体。
高低温交变试验箱泄漏检测方法四:使用压力灌注检漏。冷却器经过焊接等维修之后,通过注入1.5Mpa氮气后再充入制冷剂,关闭三通检修阀(三通阀没有出现泄漏)进行检测。如在检漏2天内,表压未降低,则说明修理后制冷系统没有泄漏的情况。如果表压降低,则是有泄漏,再用方法一进行检测即可。
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱
林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱
药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱
鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱
林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱
林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱
林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机
林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱
冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱
上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格
大型快速温度变化试验箱 快温变化试验箱 快速变化箱
升降式滴水试验设备 上海滴水试验装置 滴水试验装置
冲水试验装置 冲水试验装置价格 冲水试验设备
林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱
