如何应对处理低温试验箱常见的故障?
  掌握处理低温试验箱故障的方法可以及时处理修复故障,让设备更快的投入后续工作,关于设备常见的故障小编为大家分享一下。
  低温试验箱在运行过程中假如箱内的温度变化达不到设置值时,需要检查设备的电器系统并排查原因,假如是温度变化的比较慢,是需要检测风循环系统,查看该系统挡板有没有正常开启,相反就要检测风循环的电机,在设备运行过程中,如果有警报同时控制仪表有故障提示的话,工作人员根据警报逐一排查,看是哪个组件出现了问题,如果是设备故障的原因需要及时和厂家售后人员联系进行修复。设备在试验的时候,如果出现湿度达到百分之百,这种情况可能是湿球传感器上的纱布比较干造成的,此时需要检测水槽中是不是出现了缺水的情况,看水位控制器供水系统能不能正常供水,水位控制器能不能正常工作,还有可能是长时间使用湿球纱布或者水质纯净度的缘由,这两种情况都会造成纱布变硬,变硬的纱布不能正常吸收水分而干燥,此时是需要清洗或者更换纱布的;当设备的实际湿度和目标湿度有很大的差距时,这时可能是设备加湿系统不能正常工作,需要查看供水是否正常,如果该系统正常的话就要检测电控系统,确认是不是有故障发生,如果是组件损坏的情况下,需要联系专业的维修人员进行处理。
  低温试验箱设备的故障有很多,今天小编介绍的是比较常见的问题以及处理方法,当设备不正常运行的时候,需要工作人员及时发现问题、排查原因、及时处理故障,避免设备持续发生故障从而影响试验的结果。
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 林频仪器 动态 如何应对处理低温试验箱常见的故障?
