高温试验箱的安全保护以及相关措施
  现在的高温试验箱较于传统的设备安全性更好,这是因为新型试验设备都有安全保护措施,设备设计上的优化提高了设备的安全性能,具体设备有哪些安全保护和措施呢?
  高温试验箱内过热会启动保护装置:这是因为安全通道和样品控制器内装的有过热保护装置,该装置的作用是:试品区的温度比控制面板上设置的允许温度高时,高温试验箱就会启动保护机制,发出提醒声音同时关机。设备中也有对样品超温的保护,通过设置上下温度的保护,一旦样品区温度超过限制温度也会马上启动保护措施,设备会关机同时发生声音提醒,另外设备中也有对离心风机等装置的保护措施,如果离心风机出现超温和过电流的情况,也会启动相应的保护装置,发生安全提醒声音同时设备关机。再者设备的电源也有安全保护措施,一旦出现断电还有电源相序改变的情况下,设备同样会发出安全预警声音并且关机。在设备内制冷机组还有压缩机也设计的有相关安全保护设置,如果制冷机组出现过压的情况、制冷压缩机线圈比较热等情况下也是会启动保护装置的,另外还有设备循环系统中的冷却循环水,如果出现循环水需要系统软件压力没有达到时,也是会有相关提醒的,这些保护措施是为了设备出现异常及时启动相关安全保护,避免出现更严重的后果。
  高温试验箱在启动相关安全保护装置之后,操作人员应该及时排查问题进行处理,有必要的时候及时厂家技术人员联系来解决。林频仪器设备应用了全新技术,经过优化的试验设备安全系数更高,可以让设备使用更顺畅,
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 林频仪器 动态 高温试验箱的安全保护以及相关措施
