答疑解惑:高低温试验箱常见问题处理(二)
  之前小编为大家介绍过高低温试验箱常见的一些问题,今天要介绍的是试验设备降温慢的情况,出现这种情况可能是设备制冷系统制冷功能出现了问题,究竟是啥原因造成呢?关于原因今天高低温试验箱制作厂家小编和大家一探究竟。
  清洁高低温试验箱设备的工作没有做到位,如果设备长时间没有使用,没有定期进行清洁工作,造成很多的灰尘吸附在冷凝器上面,所以需要查看一下该组件上是否有灰尘,如果有的话需要及时擦拭清理,还有就是周围环境因素对设备制冷系统的影响,设备安装的周围尽量不要有其他设备,距离墙壁也不要太近,因为这样可能会影响设备的制冷速度,需要保持散热位置在五十厘米以上,另外设备周围的温度也影响降低速度,如果周围温度比较高容易出现降温速度比较慢的情况,所以需要先查看一下设备周围温度,尽量设备的保温保持在规定的范围内,设备的降温是依靠制冷系统进行的,因为在箱内放置的有蒸发器,这样反复箱内的高湿空气就会比较少,从而达到降低温度的目的,设备加湿系统的流程是:通过加热器加热水然后变成蒸汽的流程,可用于设备的加湿目的。其实如果设备的制冷系统出现故障的话也会引发设备降温慢,针对制冷系统故障的问题是需要联系专业的售后人员的,通过技术人员排查制冷系统的故障进行修复。
  试验设备出现降温慢的情况,大家需要冷静处理,找到引发高低温试验箱降低慢的原因,根据原因及时处理,避免影响物件的试验结果,以上是关于设备降温慢原因的介绍,了解环试设备更多的内容大家可登录我司网站持续关注。
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 林频仪器 动态 答疑解惑:高低温试验箱常见问题处理(二)
