今天小编针对盐雾试验箱漏水问题进行解析,该设备在使用过程中共有三个位置要用到水,首先是试验室,然后是喷雾用的盐水,接着是饱和空气桶都是要用到水的,在长时间连续的使用,我们会发现设备出现漏水的情况,这时我们就要多观察,才会有针对性的根据具体情况来进行,下面我们对该试验设备产生漏水的原因进行分析:
1、首先要观察漏水的地方在盐雾试验箱的哪个位置,并且要对设备的四面八方进行查看。
该设备的配电电路一般是在箱体的右侧,如果在此位置出现漏水情况那就要打开控制面板,将所有的电气零配件、气管接头、饱和空气桶在控制箱里,就可以查漏水的位置。在这里我们可以逐项做检查,先对进气管和进水管查看有没有老化断裂现象?在每个气动口查看有没有老化?饱和空气桶的焊接口有没有生锈的情况?以及喷雾调节阀有没有漏水或者漏气的现象?假如设备在使用超过大约三年及以上,各种可能性都有可以发生,这些项目只要仔细观察应该都不难到漏水的位置。
2、要是盐雾试验箱的箱体后面出现漏水,那就要检查后面的排水管是否有接好,大部分规格的设备在箱体内都会留有溢水口,在水超过标准时会自动排出箱外,所以一定要安装一根排水管到下水道或者屋外,不然也可以摆放一个小水箱在设备的排水口处,以防排出来的水流得满地都是。
3、查看该设备的每个接口阀门有没有漏水情况?在设备用久以后,就像压力桶手动加水口的阀门,反复使用后会出现阀门关不上水的情况,这样就要考虑在原有的阀门上再加装一个阀门。
4、针对有些地方的漏水情况,可以用高温密封胶来进行处理,要是密封水槽出现漏水,就要用焊枪进行补焊来进行加固;如果是测试进口里边漏盐水,就要用胶水来加固稳定。还有不锈钢饱和桶漏水的现象,要是不注意误把盐水加了进去,那就要更换压力桶,因为对其进行补焊是没有多大用处的。
5、盐雾试验箱在日常作业中,经常注意观察有没有漏水、漏电、漏气的情况?如果在发现问题所在,一定要及时处理,不要一而再拖延,以免引起电路短路故障发生,并且大约每隔三到四年就要更换所有老化的排气和进气水管,以防故障的发生。
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱
林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱
药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱
鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱
林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱
林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱
林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机
林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱
冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱
上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格
大型快速温度变化试验箱 快温变化试验箱 快速变化箱
升降式滴水试验设备 上海滴水试验装置 滴水试验装置
冲水试验装置 冲水试验装置价格 冲水试验设备
林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱
