进入冬季如何巧保养紫外老化试验箱?
  现在进入冬季,有些地方甚至已经飘起冬雪了,正值严冬季节,企业在使用紫外老化试验箱的同时又该如何养护好设备呢?
  常言道“天干物燥,小心火烛”,冬季的天气干燥因此在使用紫外老化试验箱过程中做好防火的措施,设备的周围不要有易燃的物品,冬季下雪也可能会很频繁,所以下雨后应当查看设备周围是否有雨水进入室内,如果有雨雪落地设备上应该及时的擦拭,避免设备长时间有水渍导致出现生锈等情况,如果设备有生锈的情况及时进行除锈和防锈的工作,还有冬季气温比较低,低气温可能会引起一些部件变硬或者变脆,所以在设备使用的过程中应该注意,尽量避免设备损坏造成试验中断的情况,同时设备长时间处于低温度下工作可能也会对设备试验结果造成影响,所以需要技术人员注意设备周围环境的温度以及湿度的控制,确保安装地的环境在合适的温度和湿度,以上的几点是在冬季特别需要注意的,其他组件的清洁工作可以在固定的周期内进行。
  紫外老化试验箱的养护不是即兴工作,需要工作人员长久的进行,随着季节上的变化保养措施也是需要适当的调整,养护工作可以延长试验设备的使用寿命,当然延长设备使用周期的还需要强有力的技术支持,技术人员可以及时排查故障并处理问题,让客户遭受更严重的损失,林频紫外老化试验箱设备使用了优质原材料制作的,设备不仅从材质、工艺等多方面可满足客户需求,后期长期提供技术支持,我司在多地区设立了办事处,及时为客户处理技术问题,让客户享受一站式服务。
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 林频仪器 动态 进入冬季如何巧保养紫外老化试验箱?
