知识推广:高低温冲击试验箱冷冻系统
  2021市场上有很多新款高低温冲击试验箱,全新试验设备在制冷系统方面也是经过不断技术突破和创新,该高低温冲击试验设备系统的全新配置是怎样的?
  高低温冲击试验箱制冷系统2021全新配置构成是:制冷压缩机、冷凝器、制冷剂、辅助件等,在每个设备中都会有制冷压缩机,它是该实验箱的基本配置,制冷压缩机有很多类型,大家可以根据温度选择适合的,不同类型的制冷压缩机温度范围有差异,其实低温制冷压缩机温度范围在零下四十五到零下二十摄氏度,中温制冷压缩机温度范围是零下二十度到零下十度,高温制冷压缩机的温度范围是零下十度到零上十度,为了能够满足降温速率和低温度的要求,目前该设备常使用是二元复叠式制冷系统,该系统是由全封闭压缩机构成的。制冷系统还有冷凝器等设备,冷凝器其实是热交换设备,它的冷却介质的方法是通过环境来冷却的,该设备把从冷压缩机的制冷蒸气的热量带走,把制冷剂蒸气冷却成高压常温的制冷剂液体,值得注意的是该过程中,使用的是高压,也就是在压力不变的状态下进行的。设备的制冷剂其实就是氟利昂,制冷剂R-404A常被使用到高温循环中,而低温的话就使用R23,其中R23比较常用,这是因为属于环保制冷剂,不破坏臭氧层。系统中的配置辅助件,这些辅助件是指过滤器、压力控制器、膨胀阀、电磁阀、油分离器等制冷配件。
  关于试验设备制冷机配置小编就介绍到这里了,高低温冲击试验箱制冷系统可以将温度降低,该系统的稳定性直接影响设备试验结果的可靠性,所以大家应该重视。
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 林频仪器 动态 知识推广:高低温冲击试验箱冷冻系统
