罗列:使用高低温试验箱不能被忽视的事情
  购买高低温试验箱之后客户并非就万事大吉了,这是因为设备运行过程中可能会遭遇各种各样的问题,为了尽可能避免设备出现故障,大家在使用设备的时候有些事情是不能忽视的。
  一、不能忽视设备运行前的准备工作:设备运行前,检测电源是否稳定供电,设备内外是不是有杂物,检测各个组件有没有缺失或是存在故障的等,为了让设备更好的散热,在设备的的周围要预留一定的空间,同时也不要跟发热电器放在一块儿,以免增加高低温试验箱的耗电量,同时设备周围的温差不能太大,这是因为温差大会导致设备运行时产生大量水蒸气。长时间出现水蒸气的话会加速元器件的锈蚀,后续可能引发更严重的后果。
  二、设备运行时的不能忽视这些工作:工作人员要按照正确的流程进行试验,设备工作时不要随意更改控制系统的参数,不能任意开关试验箱门(如果频繁开关箱门的话,其内部元器件有可能会在高、低温度的转变中遭到破坏,所以如果不是突发情况的话,尽量不要打开正在试验的设备)等。
  三、不能忽视试验后设备的清理工作.:设备试验结束之后,及时清理箱体内外的杂物,还有设备周围的清洁工作也要做到位,设备后期如果长时间不使用的话,清洁设备之后进行存放,后期也要定期对设备维护。
  四、平时不能忽视高低温试验箱的维护工作:良好的维护工作对维持设备试验的可靠性有着积极的作用,设备还要定期进行清,如果是长期使用的设备,维护的过程中重点检测组件有没有老化的情况,如果是长期不使用的设备吧,要定期给设备通一次电以及进行设备的清洁处理等。
阅读16次
最新动态
推荐产品
当前位置: 林频仪器 动态 罗列:使用高低温试验箱不能被忽视的事情
