探究淋雨试验箱有何结构特点
  淋雨试验箱是通过模拟淋水等环境检测物件在此类环境的防水性能,日常生活中的外部照明工具、汽车灯具外壳防护、电子产品、信号器材等物品都可以通过试验设备来检测其防水性能,了解这类试验设备用途之后,我们一起探究设备的结构特点。
  一、为了方便及时的观察试验设备内试验的状况,淋雨试验箱一般会配置大面积的可视玻璃门。
  二、设备的内胆材料一般是使用不锈钢光板的,而外壳则是使用不锈钢板发纹处理。
  三、不仅把摆管摆幅驱动装置、工作台旋转装置安装在设备底部,同时底部还有用水喷淋装置以及储水箱等,工作台旋转系统的台面是不锈钢的,通过电机旋转,减速机调整适合的转速。摆管摆幅装置:摆管控制系统采用自动化控制,步进电机,摆管角度以及速率可以通过仪表设定而实现。
  四、喷嘴:摆管的弯曲半径是依据试件样品的大小还有箱内体积来决定。喷嘴采用的是可折式喷嘴,喷孔可依据相应标准的孔径随时进行更换,可以通过调节喷水方向,使喷射出的水滴更加均匀,水流量充足。
  五、设备的门把手:使用的是无反作用的门把手,这样工作人员操作起来更方便。
  六、水泵供水,配压力调节阀。供水箱不仅配置了进水浮球阀等组件,还有排水阀、水质过滤器等元件,如果需要加热的话,水箱内可以装上电加热管还有温控仪。在试验设备底部设计的有下水道,这样可以迅速排放从而不会积水。
  七、设备的脚轮:考虑到后期试验设备可能有搬移的情况,为了方便搬移所以使用的是可固定式PU活动轮。
  以上是关于淋雨试验箱用途以及结构特点的介绍,如果大家想了解设备更多内容可登录持续关注我们公司网站。
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 林频仪器 动态 探究淋雨试验箱有何结构特点
