分享:清洗高低温试验箱压缩机的方法
  压缩机是高低温试验箱制冷系统的核心组件,设备经过长时间的运行之后,设备以及配件上会产生一些污垢,为了维持试验设备的稳定性,工作人员需要及时清扫,具体该怎么进行清洁作业呢?今天小编为大家分享的是压缩机的清洁方法。
  长时间使用压缩机可能上面会有沉淀物、油垢、锈迹等,工作人员可以用清洗剂将机头、散热器以及油管内部等配件的污垢清洗一下,具体流程:工作人员可以先将设备的压缩机运转几分钟,当机油达到常温的时候将其关闭,然后释放内部压力,等到释放完之后将加油盖打开,把清洗剂加进去同时拧紧盖子,这时启动压缩机进行运转,运转的过程中清洗剂会将内部的油垢等物质清洁干净,半小时之后放掉旧机油,之后再把新机油加到设备里面,以便之后用来做后续试验,清洗后的压缩机相比之前的温度下降10°C以上。
  高低温试验箱压缩机的清洁作业是需要定期进行的,这样不仅可以延长压缩机的使用寿命,也可以维持设备制冷效果的稳定性,高低温试验箱的制冷系统除了有压缩机,还有冷凝器、电磁阀、蒸发器、毛细管、干燥过滤器、储压器等配件,这些元件的清洁工作也是非常重要的,日常工作人员要定期清洁组件的污垢以及灰尘,在设备长期运行过程中配件之间磨损是在所难免的,所以也要定期检测配件是否有磨损的情况,如果发现设备元件有老化或是损坏的情况及时更换,避免影响下次试验。
  关于高低温试验箱压缩机的清洁方法小编就介绍到这里,关于设备更多内容大家可咨询在线客服或拨打热线电话了解。
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 林频仪器 动态 分享:清洗高低温试验箱压缩机的方法
