叙述臭氧老化试验箱中臭氧的好坏
  有一种模拟大气中臭氧气体的装置,被称为臭氧老化试验箱,臭氧存地球表面20千米处的臭氧层中,是氧气的同素异形体,主要来自人类活动、汽车燃料等,是空气中重要污染源。
  因为臭氧层有很强的刺激性,如果你不小心吸入臭氧层就会导致呼吸道感染,长时间与臭氧接触会使已有的呼吸系统疾病恶化,臭氧具有强腐蚀性,损害人的肺功能和神经系统功能。
  臭氧破坏人体皮肤内的维生素e,使人体皮肤起皱,出现黑斑,记忆力下降,视力下降,破坏人体免疫力,诱发淋巴细胞中的染色体发生病变,加速细胞衰老与死亡,高浓度的臭氧甚至是一种致癌物质,人体长期直接接触会引发各种癌症和心血管疾病。
  臭氧对人体危害很大,臭氧老化试验箱能对大气中的臭氧进行模拟并强化臭氧浓度,使得科研人员在短时间内就能研究出臭氧对橡胶的影响和作用规律。在箱内有无声高效臭氧发生器产生的臭氧气体和处理过的空气在交换器中进行混合,紫外线检测仪将在线持续检测臭氧浓度并反馈给臭氧发生器控制系统,根据设定值有效控制臭氧的浓度,并通过加热加湿系统工作,满足所有测试条件。准确判断橡胶抗臭氧老化性能和抗臭氧剂保护效率,采取有效的抗老化措施,延长橡胶制品的使用寿命。
  总之,臭氧是一种危险气体,不能直接排放到大气中,因为它会影响环境。如果设备密封不好,会对人体造成伤害。因此,在选择臭氧老化试验箱时,必须睁大眼睛,不要被劣质产品愚弄。进行测试时还应带好护目镜和防护服,以免受到臭氧的伤害。
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 林频仪器 动态 叙述臭氧老化试验箱中臭氧的好坏
