高低温试验箱哪些安全性工作是需要注意的?
  高低温试验箱具备模拟自然界气候环境的功能,以此来测试产品或材料在高温、低温交替变化情况下的所表现出来的耐高温与耐低温性能,由于试验箱模拟出来的温度环境要比自然界气候更恶劣,进一步提高了受试产品的可靠性。简单来说,这就是一款就是用来测试产品适应性的设备。
  对于高低温试验箱来说,可以试验产品材料处于高温气候环境的时候是否存在软化、老化、效能降低以及变形和潜在破坏等情况,以及出现这些情况的严重性,以此来得出高温环境下产品(或材料)的耐高温性能。
  还有就是可以试验产品材料处于低温气候环境的时候是否存在裂纹、可动部分卡死、以及脆化和像水凝结成冰、元器件性能产生变化等特性改变等各种情况,以及出现这些情况所造成的影响,从而试验出低温环境下产品(或材料)的耐低温性能。
  为了防止使用试验箱时意外的发生,用户需要做好各种准备。
  1、在放置设备时,要将测试设备的外壳部分接地,若是在安装设备的时候,没有让设备外壳接地的话,试验箱一旦出现漏电的情况,将会给使用者带来电击的危险。
  2、在试验箱还没有完全安装好的时候,千万不要启动设备,一定要确认各个地方都没问题,都安装可靠后才可以开始试验。
  3、设备开始运转,控制器驱动马达、风扇等各种配件,这时当元器件开始运动时,切记不要用手去触碰它,因为它只是暂时不不动,若是在它突然开始运行起来的时候你刚好在触摸它的话,容易造成人身伤害。如果真的有事必须要到转动处的话,那就关掉主电源开关,还要保证防护装置没有问题。
  4、若是试验箱里面有发热样品的时候,试样控制电源不能选择机器自身的电源来直接使用,而是要选择外加电源。
  用户将高低温试验箱购买回来后,在使用试验箱进行测试试验的时候要做好基本的安全性工作,没有试验需要做的时候也不能掉以轻心,有些安全事项是不容忽视的,否则不仅将会给试验带来失误,造成设备的损坏,更有甚者还会给使用者造成安全威胁。
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 林频仪器 动态 高低温试验箱哪些安全性工作是需要注意的?
