解析盐雾试验箱加水位置的试验方案
2022/04/19   下载量: 4
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准 盐雾试验箱
相信很多客户都不知道盐雾试验箱加水的目的。主要是将盐雾溶液压缩成空气喷雾,喷洒试验样品,然后盐雾分散到每个样品表面。目前,该实验室可以连续或循环,直到产品发生腐蚀,从而记录腐蚀时间作为样品的耐腐蚀性。时间越长,产品的耐腐蚀性越好。今天小编主要讲解试验箱加水情况:
方案下载
配置单
方案详情
  一是这个盐雾试验箱加水的地方是:空气饱和桶、工作室、密封槽和盐水箱,但是加水不仅仅是直接的,还需要考虑一些情况。首先,盐水箱主要加盐水,但盐水的比例必须是1:19,即根据500克工业盐和9500克纯净水,加入盐水箱的4/3,一般可以使用2-3天。
  二是空气饱和桶,必须加入纯净无杂质的水,加水前需要关闭水阀,加水后需要关闭,保持水位的五分之一。密封槽工作只需要加入适量的纯水,以避免盐雾溢出,不能太多或太少,当箱盖关闭时,水和盐雾不会溢出为好。
  然后,盐雾试验箱的工作室也需要纯水,加水的作用是避免箱体加热时设备开裂老化,水位不可低于箱体中间的排雾孔口,水多了也没关系,会自动从箱体后面的排水管排出。温馨提示:设备加水时,要记住盐水箱需要加盐水,其他都是纯水。如果加错了,设备很可能无法工作。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 紫外老化试验箱生产流程的重要性试验方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 解析盐雾试验箱加水位置的试验方案
