高低温交变湿热试验箱对车辆水冷板测试的解决方案
2022/09/27   下载量: 0
方案下载
应用领域 汽车及零部件
检测样本 其它零部件
检测项目 可靠性能>其他
参考标准 高低温交变湿热试验箱
  近期大热的水冷板定义又确实蹭了一把新能源技术的人气,我们自己的宁王巨头乃至在行业内称为“用一块水冷板撬起充电电池技术创新”,伴随着新能源车动力锂电池的比能量和功率愈来愈高,充电电池充放电倍率比较大,充电电池热值也会跟着扩大。传统充电电池散热方法如冷却或是风冷式已无法符合要求,水冷式散热逐步形成热门的散热方法,水冷板的开发设计是电池pack集成设计的一个头等大事,在检测阶段高低温交变湿热试验箱也是在其中必不可少的检测机器,下面我们就来看看实验设备是怎样来验证车辆水冷板的安全性的。
方案下载
配置单
方案详情
  车辆水冷板应该做的气候环境类检测
  气候环境类检测关键考评水冷板在各个环境温度、环境湿度和磷酸盐自然环境等承受水平,蓄电池在充电放电环节中,由于温度的增高,充电电池的外表排热速率缓减,电池环境温度也会慢慢上升。主要有这些检测:
  (1)传热功能测试,根据给出一定的水冷板通道水的温度、通道流动速度、自然环境湿度和温度,运用电池模拟器去进行水冷板液侧换热量检测,与此同时关心电池温度变化趋势和温度差;
  (2)耐热检测,根据不一样车企的需求进行测试,如+80℃不断360钟头;
  (3)抗低温检测;
  (4)外部环境浸蚀检测,包含中性化、酸性和碱性。
  需要机器设备:高低温交变湿热试验箱
  测试方法
  1.热冷循环系统试验规范
  (1)将热管散热器内部结构进入50%的乙二醇和50%水(体积比),商用汽车热管散热器增加以100kPa±20kPa的工作压力,汽车热管散热器增加以150kPa±20kPa的工作压力
  (2)置放高低温交变湿热试验箱里,开展2000次10℃-80℃-10℃环境温度交替变化循环系统
  (3)循环系统工作频率一小时3-72QC/T468-200X次
  (4)环境温度精度为±3℃。
  2.耐热试验规范
  (1)将热管散热器内部结构进入50%的乙二醇和50%水(体积比),并增加以130kPa的工作压力
  (2)在40-70℃的高低温交变湿热试验箱工作温度中进行200钟头耐热实验
  (3)物质环境温度130℃
  (4)环境温度精度为±5℃。
  3.落锤实验此试验(适用含有塑料水室的热管散热器)
  (1)热管散热器放置-30℃的高低温交变湿热试验箱内10小时之后取下
  (2)在常温自然环境为20℃环境下开展落锤冲击试验,规范落锤为钢质球型,孔径为Ø63.5mm,落下来相对高度为0.3m,冲击功为3J。
  (3)在高低温交变湿热试验箱取下后,10分钟之内进行实验。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 高低温试验箱对汽车液晶显示屏的试验方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 高低温交变湿热试验箱对车辆水冷板测试的解决方案
