资料下载本文介绍了采用采用台式核磁共振测定特种油脂中的固体脂肪含量的测定方法,采用牛津的台式核磁共振MQC-23测定固体脂肪含量,符合美国食品协会的方法AOCS Cd 16b-93。采用台式核磁共振方法测定固体脂肪含量,与传统的膨胀法相比,具有数据的重复性好、测试速度快,可以为产品的研发人员快速提供数据。
台式高分辨NMR
简介:介绍牛津的台式高分辨核磁共振谱仪,具有:运行费用低,操作简单,分辨率高、灵敏度高等优点。可以用于高校、研究所,药厂等,适合于本科生教学用、本科生毕业论文、硕士论文,工厂的QA/QC部门、药物合成和油剂合成产物的表征。。
高分辨台式NMR
简介:介绍了Oxford的台式高分辨核磁共振谱仪的优点、应用领域等。台式高分辨核磁共振谱仪采用永久磁体,不需液氮和液氦,运行费用低,适合于高等院校、研究所、工业用户QA/QC部门,是理想的低成本仪器。
薄膜制样机
简介:英文版薄膜制样机介绍资料(货号较老,最新货号已变)。 The High Temperature version is used to 400ºC with high melting point polymers.The standard version is used with heated platens up to 300ºC. Both film maker systems are compatible with all Specac presses.
在线实时监控的液体流动池
简介:本文介绍在线实时监控流动液体池,可用于近红外、可见/紫外光谱波段,与红外光谱仪或可见/紫外光谱仪配套,利用光纤耦合,实现工艺管线的实时监控,可以大大节约生产成本、提高产品质量。
LAC实验室高温炉
简介:本资料是LAC公司提供的实验室高温炉,包括马弗炉、气氛炉、特高温炉以及梯度炉、和管式炉等。 LAC的炉子具有以下优点: ① 做工精细; ② 炉子内部温度分布均匀; ③ 炉子控温精度高。 LAC公司的炉子适合于陶瓷行业、玻璃行业、耐火材料行业的用户使用。 LAC还可以为用户提供真空高温炉。
